Een knik in de kabel/as? Of een losse verbinding ergens (probeer die op je bak zelf maar eens te bestuderen )
Nou daar ga ik me morgen dan maar eens mee amuseren.
Bedankt voor de tip!
Geheid je kabeltje kaduuk (voorwat de snelheidsmeter betreft). Heb ik ook gehad. Temperatuurmeter kan een contact of de opnemer zijn.
Succes met friemelen,
Erwin
[size=75:1m6vagm0][topics samengevoegd - Crispy][/size:1m6vagm0]
Hi allemaal!
Gister even naar de garage geweest omdat mijn snelheidsmeter t niet helemaal meer doet zoals hij het zou moeten doen. Het wijzertje doet of helemaal niks meer of komt wel in beweging maar geeft de snelheid niet helemaal waarheidsgetrouw weer en slaat uit naar alle kanten! bij de garage zeiden ze dat het magneetje dat het wijzertje moet laten bewegen niet helemaal goed meer is. Mijn vraag is of dit nog te repareren is? ik heb een dashboard eitje in het midden zitten en het gaat om de grote klok. Met de kilometer teller is niks mis en alle andere metertjes e.d. werken ook nog goed.
Jess
Aansluitingen aan de achterkant al nagekeken? Zit alles goed aangesloten? Zijn de zekeringen schoon e.d.?
Ingediend door Edwin 100HLE op wo, 29-08-2007 10:24
of zit er niet gewoon een te korte bocht in de kabel
het zou inderdaad een aantal dingen kunnen zijn:
- de kleine bocht in de snelheidskabel
- aansluiting onderin zitn iet goed (wel onwaarschijnlijk)-
- Aansluiten achterop je meter zit er niet goed op.
probeer deze goed aan te drukken of kijk of het vierkantje in het binnenwerk nog goed is.
Jessica,
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd zodat de informatie bijelkaar blijft.
Ik heb afgelopen week een austin mini uit 1980 gekocht en ben er erg tevreden mee maar mijn snelheidsmeter zwenkt enorm en blijft vaak haken op 100km/uur. Nu is er vandaag een nieuw geluid bijgekomen: een tikje waarbij mijn de naald iets inzakt. Ik heb een 3 pots meter waarbij de toerentellen wel een juiste stand en rustige naald heeft.
Ik heb de kabel al ingespoten met wd40 en daarna wat naaimachine olie erin gedruppeld. Er kwam wat roest uit dus misschien is vervangen ook nodig.
Wat kan ik het beste doen en is de sneheidsmeter met de toerenteller gekoppeld of staan deze los van elkaar?
Alvast bedankt voor de hulp.
Vriendlijke groet,
Joris van den Elshout
Dit staat los van elkaar.. Toerenteller is electronisch (via je bobine) en kmteller is mechanisch..
het kan zijn dat je kabel simpelweg niet meer vierkant is, maar licht rond
Ingediend door tjuupje op wo, 02-05-2012 17:31
het beste is een nieuwe km teller kabel
kosten tog bijna niks
Bedankt voor de reacties, ik zal van het weekend eens kijken voor een nieuwe kabel. Ik lees veel verhalen over een langere kabel die mogelijke slijtage vermijd. Waarschijnlijk haal ik die op is ook makkelijker met het demonteren van mijn dasboard
Is er op het forum ook een lijst van sponsoren/verkoop adressen? Mijn browser blokkeerd de ad's?
jahoor.. Daarvoor hebben we de WIKI
http://www.minisevenclub.nl/wiki/adress ... -bedrijven
Bedankt mannen,
Ik heb een winkel in den bosch gevonden waar ik langs ga. Zijn er toevallig nog mensen die bij mij in de buurt (rossum gld) wonen met motor-afstel-ervaring? Mijn blok loop niet erg lekker. Ik denk dat kleppenstellen en carborateur afstellen al een hoop scheelt. Misschien niet de juiste vraag in dit topic.
RE: Kilometerteller doet raar
Ingediend door MikeJetBlack op za, 21-10-2006 16:55
De kilometerteller van Clint, 998cc 1968, geeft wel de snelheid aan, maar schommelt de hele tijd.
Waar kan dit aan liggen?
Dit deed de temp. meter ook, maar als hij gewoon warm is, is het goed. De naald blijft dan gewoon op N staan.
