rij te hard voorbij een flitspaal en schrijf je snelheid op. Een beetje later zal je de ecte snelheid in de bus krijgen. Dit herhaal je tot het goed afgesteld is
dat snap ik, maar mijn vraag is HOE ik hem af moet stellen
Ik heb getest door achter iemand aan te rijden...
Jaap
Ingediend door Mini Martin op ma, 14-11-2005 12:20
Al gezocht op het forum?
Er bestaan hier al vele topics over met een aantal mogelijkheden.
Raadplegen kan met ZOEKEN.
Je moet maar net de goede zoektermen weten natuurlijk. Meestal komt deze vraag naar voren in verband met het plaatsen van een andere eindoverbrenging ("diff" - van differentieel, wat dus strikt gesproken iets anders is, maar is bij de Mini nauw met elkaar verbonden), omdat je dan in principe hetzelfde probleem hebt.
Ik had even willen zoeken voor je, maar de zoekfunctie geeft niet thuis voor mij op dit moment (ik denk dat het resultaat te lang op zich laat wachten voor de proxy hier, dus misschien heb je zelf meer geluk).
[size=75:2aag0xni]Zolang je je kilometerteller maar niet gaat beuken vind ik het goed Schrijf ik even ijken op, voor de zoekfunctie.[/size:2aag0xni]
een gps apparaat is ook handig voor dit soort praktijken
die van mij zit er ook 10 a 15 % boven de hele tijd, dus ik rijdt meer op mijn toerenteller, die is zeeer nauwkeurig en heb ik geklokt met mijn gps
[size=75:sglg84ik]jaaj de gps is ook niet supernauwkeurig, maar beter dan een miniteller[/size:sglg84ik]
Ik denk dat een GPS voor constante snelheden behoorlijk nauwkeurig is. Doordat de GPS ontvanger niet zo heel vaak wordt uitgelezen (~1 Hz) wordt het een ander verhaal als je versnelt of juist afremt. Een GPS heeft welliswaar een bepaalde afwijking (paar meter) van de juiste positie, maar die zal niet van het ene op het andere moment omslaan van de ene kant van de marge naar de andere kant, dus de afgelegde afstand zal op de afstanden waarop je de snelheid meet veel nauwkeuriger zijn.
Dus weet je je snelheid een beetje constant vast te houden, dan is het volgens mij lastig om iets veel nauwkeurigers te vinden, afgezien van specialistische rally computers e.d. (of een simpele fietscomputer natuurlijk, maar die moet je ook maar net hebben ingebouwd).
Maar goed, ijken is 1, zorgen dat de uitlezing een beetje klopt is 2 (en wat hier bedoeld wordt, volgens mij).
heb je soms een foto waar dat tandwiel zich bevind? (voor de ongeschoolde autotechniekers onder ons )
Ingediend door Mini Martin op ma, 14-11-2005 19:12
Ik heb even voor je gezocht en kwam de volgende links tegen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 5625#55625
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 5893#35893
Je kan beter eerst deze topics gaan lezen voordat je tandwielen gaat wisselen.
mijn mini had ook een afwijking! naar een gespecialiseerd bedrijf, mini op de rollerbank, een een of andere meter(deze was instelbaar volgens het nummer op de teller) op de kabel van de kilometerteller, tada de afwijking. ze hebben een kastje tussen de kabel gefrutselt met een tandwieloverbrenging op maat de geeen fout meer het is perfect. o ja die knakker zitten in enschede. ze doen het ook veel voor vrachtwagens ivm met kilometergeld enz deze meter moeten gewoon kloppen. mischien zit er bij jou in de buurt ook wel een knakker die dat kan.
remco
Hé dat is gaaf ! geheel geen tellermiswijzing dus...
Ik wist ook niet anders om de tandwielen in de bak aan te passen..
Bedankt voor de links Mini Martin, deze zet ik op slot. Inderdaad, lees eerst even deze topics, dat tussenschakelkastje lijkt mij iets van de categorie symptoombestrijding (en vast een stuk duurder dan een ander tandwieltje in je bak).
RE: kilometerteller eiken
Ingediend door jaapio1984 op ma, 14-11-2005 12:06
Ik heb een klein probleem met mijn kilometer teller. Deze is namelijk geeikt voor 10" banden. En aangezien ik 12" heb geeft hij veel minder aan.
Vb als ik 50 op de teller heb rij ik 60
als ik 80 op de teller heb rij ik 100
En als ik 100 op de teller heb zal ik wel ong 125 rijden.
Mijn vraag is nu... Is het mogelijk om dit goed te krijgen. Duzz dat hij echte kilometers aangeeft.
Hoop dat jullie een oplossing voor me hebben.
