Echt een duidelijk uitleg van het probleem is het niet echt heh....
Ik gok dat als de kabel niet is aangesloten op je teller, hij het niet doet....?
jawel,
als ie niet op de teller niet dan draait het kabeltje wel (wat volgens mij impliceert dat de kabel op de aandrijfas goed vastzit). Maar als ik dus het kabeltje vast klik op de teller blijft ie op nul staan.
In het onderwerp staat inderdaad kilometerteller maar dat moet kilometertellerkabel zijn dan.
Ingediend door =marco= op zo, 24-04-2005 20:52
het kan zijn dat je kabel vanbinnen is gebroken kijk dan of het vierkantje draait als je rijdt en je wat druk op het vierkantje uitoefent draait ie niet dan is de kabel stuk mits ie gewoon in de bak zit natuurlijk
Hij zegt dat t kabeltje het wel goed doet
Klik je hem wel goed in de teller??
Misschien is de teller stuk? Kun je niet met een andere teller testen ofzo?
Ingediend door =marco= op zo, 24-04-2005 21:35
kan nog steeds dat er een breuk zit in de kabel als de kabel niet in de teller zit draait ie gewoon maar als je hem erin steekt draait ie niet meer door de wrijving
jawel, want de kabel zelf (met het rubber enz) laat ik steeds zitten. Ik trek het metalen kabeltje eruit (dat ding wat ronddraait dus) en dat ziet er goed uit goed in het vet en aan beide kanten vierkant. De teller heb ik getest als volgt. Ik heb dat metalen kabeltje erin gehangen en lopen draaien als een dolle ik kreeg hem tot 50km/uur. Dus hij slaat gewoon uit.
Je kan dat kabeltje van mij er maar op een manier inzetten en dan klikt ie gewoon vast.
Wat Marco bedoeld is als je dat vierkante stukje een beetje tegenhoudt zodat je de weerstand van de km.teller imiteert. Gewoon vasthouden en tussen je vingers laten draaien.
Anders zal je km.teller zelf wel gewoon stuk zijn??
Lijkt me inderdaad het meest logische dat als het niet aan de kabel ligt dat het wel de teller moet zijn.
en mocht dat zo zijn dan heb ik hier nog 2 kloks smiths teller liggen
laat maar weten
andere oplossing?
Wellicht is het zo dat het kabeltje te diep in de motor zit zeg maar en dat ie daardoor net geen contact maakt met de teller. Er zit namelijk een stelschroefje in zag ik. Dit ga ik van de week maar es proberen.
Het antwoord volgt
Dit kan dus zeker! Ik had eens een keer een nieuwe km-tellerkabel gemonteerd. Niets aan de hand, maar op een gegeven moment deed ie het niet meer. Dus kijken, maar alles zag er goed uit. Weer proberen, en deed het weer maar ff. Nog eens kijken, zag ik dat het ringetje los zat! Dat was dus idd het probleem toen in mijn geval..
Het kan ook zijn dat de plaat waar de kabel op aansluit en de olie die daar achter zit verzeept is en zo dus een foute melding geeft. Ik had dit probleem met mijn Suzuki ( wat een baggerbak) En na een kleine schoonmaak en het opnieuw aanbrengen van lagervet is er geen probleem meer.
Jazeker het is gelukt. Het stelschroefje zat vast maar een paar revetjes erachter en hij doet het weer prima! Weet dus niet of ie de juiste snelheid aangeeft maar hij slaat in ieder geval weer uit.
Bedankt voor alle tips.
RE: kilometerteller in the extreem!!!
Ingediend door Stooom op zo, 24-04-2005 19:39
De kabel van mijn teller doet heel vreemd. Hij draait keurig mee als ik hem van de teller afhaal. Als ik iets in mijn teller stop en ga draaien slaat ie uit. Als ik het kabeltje uit het omhulselhaal issie gewoon vierkant en niet gebroken ofzo. Iemand enig idee? Ik word er echt helemaal gek man namelijk!!!!
