Je kunt een deel van deze witte ring indrukken. Het geribbelde stukje. Daarna gewoon de kabel naar achter trekken, of de tellers naar voren en hij is los.
Ingediend door Emboss op wo, 02-08-2006 23:02
Gelukt! Dank je. De mensen kijken je trouwens wel raar aan als je om half elf met een zaklamp in een auto zit te prutsen.
had je het dashboardje met je klokken helemaal los gehaald?
kun je die gewoon lostrekken.
ff voorzichtig geprobeerd, maar 1 kant gaat niet echt los.
iets harder trekken, of een ander truukje?
Je hebt best kans dat je dash een beetje moeilijk los gaat. Je moet wel heel je klokken los halen, anders kun je er bijna niet bij.
Dit kan komen door de kabels die er aan de achterzijde in zitten. Je km-kabel moet zonder veel moeite los gaan. Daarna moet je rustig de rest eraf kunnen halen. De km-kabel is vaak iets korter dan de andere kabels.
ik moet juist de tellerkabel vervangen.
moet ik dan alle klokken los hebben, of lukt het achterlangs?
Je moet je hele tellerbak eruit halen. Zo zorg je ervoor dat je voldoende ruimte hebt om te werken. De tellerkabel is redelijk stug en kun je niet zomaar buigen, zodat je deze eruit kunt trekken.
RE: kilometerteller losmaken
Ingediend door Emboss op wo, 02-08-2006 22:08
Ik hoop dat iemand mij deze simpele vraag kan beantwoorden na twee uur klungelen.
Hoe krijg ik de km-tellerkabel los van de km-tellerklok in mijn dashboard?
