De kilometerteller van mijn mini 1000 doet het niet meer:(! Ik heb al geprobeerd het probleem op te lossen door de kabel te vervangen maar nu doet hij het nog steeds niet. Ik heb het dashboard er nu vanaf liggen om te kijken of de kabel nu wel draait maar die draait niet tijdens het rijden.
Nu kan ik twee dingen bedenken:
1. de kabel zelf loopt ergens in een vreemde bocht waardoor hij klemt? Is dit mogelijk?
2. het mechaniekje in de motor zelf is stuk?
Nu is de vraag: heeft iemand wel eens meegemaakt dat het mechaniekje in de motor zelf stuk ging of is de kans hierop zo klein dat dit het probleem niet kan zijn...?
Iemand eventueel een idee hoe ik dit het best op kan lossen?
RE: Kilometerteller stuk (mechaniekje?)
Ingediend door MiniMani op do, 30-08-2012 12:25
Beste mini experts
Mani.
