RE: klappen als je door een kuil of over een drempel rijd
Ingediend door Willy1 op ma, 16-12-2013 18:20
Beste om er even onder te duiken en/of op een drie-pootje te zetten en kijken wat er loos is. Een veerbol zal het niet zo gauw begeven dat het spul in dergelijke gevallen gaat klapperen. Een schokbreker kan eerder kapot zijn maar dan nog zal dit waarschijnlijk niet zulke klappen gaan geven.
Lijkt me dat er iets anders aan de hand is. Staat het wiel nog mooi recht?
Ingediend door classic-freydis op zo, 15-12-2013 22:51
hallo mini vrienden
mijn mini voel je echt ""klappen" geven als je door een kuil rijd of over een verkeers drempel.
links achter (als je achter stuur zit)lijkt goed te veren maar rechts achter lijkt net alsof het wiel niet snel genoeg de weg weer raakt en dan ineens neerkomt (klappen geeft). bij verkeersdrempels is het soms stationair in z;n 2 of echt terug naar z'n 1...
als je harder erover rijdt heb ik soms het gevoel dat het subframe het heel zwaar te voorduren heeft.
zou dit door de schokdemper komen of door de veerbol (hoe kan je zien of de veerbol nog goed is en of de schokdemper nog goed is).
en wat is dan wijsheid? allebei de kanten achter vervangen of rondom nieuwe veerbollen/schokbrekers?
(ben nog student dus het liefst niet teveel ineens vervangen wat bijv nog voorlopig mee kan gaan
alvast bedankt!
