klapperend geluid
RE: klapperend geluid
Als ik met m'n mini rustig door de wijk rijd hoor ik een geklapper dat voor uit de motorruimte komt. Net of er iets los zit. Het is niet alleen met drempels, maar ook als ik over 'glad' asfalt rijd. Bij indrukken van auto bij schokdempers,gaf een kant geen geluid, maar de andere kant gaf een soort knakkend geluid. (je kan de dempers niet zover indrukken anders had ik beter kunnen testen of het hieraan lag). Iemand een idee of is hier al een topic van?
Tikkend geluid? meestal speling op de kleppen, deze moeten dan opnieuw afgesteld worden.
Slaand geluid? Kan de motorsteunen zijn, of ze zitten los of de rubbers hiervan zijn versleten. Kun je testen door de mini op de handrem te zetten en met de hand het motorblok naar voren te trekken. Gaat dit "makkelijk" is dit het brobleem.
Misschien zitten je schokbrekers wel los of anders schuurt de luchtslang onder het spatboord wel teggen het wiel aan?
Enkele suggesties, hoop dat je er wat aan heb
succes
nee, het is een klapperend geluid, net of er iets loszit. En het lijkt erop dat het alleen na lang rijden ,ongeveer 1 uur, tevoorschijn komt. Want vanmiddag kwam ik thuis om even een ritje te maken en toen hoorde ik het niet.
motorsteunen getest en die zijn volgens mij goed.
dan denk ik toch ook, net als Minipino, dat je je kleppen eens moet nakijken en stellen of misschien je distributieketting?
Ik denk dat het je kleppen zijn, na ongeveer een uurtje zijn ze best wel warm en als metaal warm word gaat het uitzetten... Gaat het tempo van het geklapper sneller als je harder gaat rijden in eenzelfde versnelling? (meer toeren).
nee, het geklapper gaat niet sneller als ik harder rijd. Het is zelf zo dat als ik stil sta met draaiende motor, ik het geluid niet hoor. Ik ben vanavond van Almere naar Amsterdam gereden. Toen ik wegreed hoorde ik niks. In amsterdam aangekomen hoorde ik het duidelijk. Op een parkeerplaats motor uit gezet. geprobeerd auto een paar keer aan de voorkant in te drukken. Bestuuderskant maakte wel een tikkend of klapperend geluid, andere kant niet. Het lijkt dat het iets met de schokdemper is, maar ik ben een leek hoor. Denk dat ik misschien toch maar weer naar de garage ga.
