klein vonk'je
RE: klein vonk'je
hey
ik heb vandaag,na de lange restauratie, mijn motor probeeren te starten
ging dus niet anders zou ik dit bericht natuurlijk niet plaatsen
het is het volgende, ik meet op mijn bobine 2x13v
maar als ik mijn bougie uitdraai en tegen de massa houd
zie ik aleen zeer kleine vonkjes
ik denk dat deze niet genoeg zijn om mijn motor te doen starten is mijn bobine kapot dan??
hoe kan ik zien of de carbu wel ok is ( of hij wel benzine "verspreid") 8) 8)
groetjes sam
RE: klein vonk'je
## is de afstand tussen de bougiepuntjes in orde (goede maat)?
probeer eens met een goede accu.
start ie wel op startpilot? (spuitbusje bij de am-handel)
RE: klein vonk'je
hoeveel zou het moeten zijn ?
RE: klein vonk'je
## 0,6-0,7 milimeter is meestal wel aardig.
p.s. heb je die mini gerestaureerd [i:hj211c8t]zonder[/i:hj211c8t] haynes erbij??
duurde het daarom lang misschien? :x
RE: klein vonk'je
dat heb ik 0.6
dat is het niet !!!
RE: klein vonk'je
je hebt je blok zelf gereviseerd, wat heb je gedaan??
staat je nokkenstok nog op de juiste tijd tov je krukas?
staan je kleppen juist gesteld?
draai je mengselschroef van je carb helemaal dicht en dan anderhalve slag open.
laat iemand starten (met een volle accu) terwijl de choke uitgetrokken is en je de gehele ontstekingspen langzaamaan verdraaid, je hoort ofdat ie aan wilt slaan of juist helemaal niet...
ik ga ervan uit dat je bougiekabels in de juiste onstekingsvolgorde zijn aangesloten...
RE: klein vonk'je
ok beetje veel vragen voor één keer
op één vraag ben ik zeker dat ik kan antwoorden en dat is die van mijn bogie kabels en neen die blok heb ik zo gekocht
hoe kan ik deze vragen controleeren ? :'(
kwist niet dat er zoveel kon fout zijn...
RE: klein vonk'je
