RE: klep steel rubber
Ingediend door Erik op za, 08-04-2006 08:14
Om die rubbers te vervangen moet je eerst de klepveren loshalen. Dit is met de kop er nog op wel te doen, maar je zit onwijs te pielen om door het bougiegat de klep te laten doen wat jij wilt. Voor 1 rubbertje is dit nog te doen, voor alle rubbers kost het loshalen van de kop net zoveel tijd, plus dat je dan overal normaal bij kan.
En je hoeft overigens niet bang zijn dat je koppakking lek gaat als je de kleprubbers vervangt, van een beetje aan je kop pielen gaat die pakking niet lekken.
Succes,
Erik
Ingediend door Mr. Marcos op vr, 07-04-2006 22:28
Ik heb een vraag; wat is makelijker klepsteel rubbers vervangen als de kop er op zit, met het risico dat de koppaking gaat lekken of de kop demonteren en alles vervangen. Dus ook de koppakking!
Wie heeft hier ervaring mee.
