een ring onder je kleppendeksel is nooit goed, sterker nog je blok kan behoorlijk schade daardoor lopen.
Dat er olie uit de uitlaat komt doordat je de pakking hebt vervangen lijkt mij niet. Mogenlijk het hoge toerental doordat je mischien niet goed heb vastgedraaid met moment?? En dus valse lucht hebt mischien.
dat is alles wat ik kan adviseren
RE: kleppendekselpakking vervangen met bijwerkingen
Ingediend door remcee op ma, 28-01-2008 15:17
Ik heb net even de pakking van mijn kleppendeksel vervangen omdat deze letterlijk vergaan was en daardoor lekte. Er was echt niets meer van over, enkel een elastisch, dun, zwart, plakkerig draadje. Dus even een nieuwe erin gezet en het kleppendeksel er weer opgeschroefd.
Nu liep mijn Mini probleemloos en goed en dat doet íe nog steeds. Maar na het starten van de Mini nadat ik de pakking had vervangen kwamen er ineens zwarte spetter uit de uitlaat. Ook het stationair toerental zit nu rond de 1100 ipv rond de 800. Kan dit een gevolg zijn van het plaatsen van een goede pakking?
Ook vond ik een gebroken ringetje onder het kleppendeksel waarvan ik de afkomst nog niet heb kunnen achterhalen.
Kan het hoge toerental en de zwarte spetters een gevolg zijn van een hogere compressie doordat er geen luchtlekkage meer is?
