Nope. Ikzelf heb er geen. Wel pas nog de kleppen verwijderd, en wel met een eigengemaakt apparaatje.
Het stelt eigenlijk niets voor. Het is een hele lange stalen arm (strip van zo'n 30 mm breed en 5 a6 mm dik), waaruit ik aan het uiteinde een hap heb gezaagd zodat er een vork ontstaat (met 2 pinnen). Deze kunnen de klep naar beneden duwen, door de lange arm, kost het weinig kracht. Als contra stuk heb ik een stuk stalen strip genomen en 2 gaten erin geboord. Deze kun je om een kop-tapeind zetten, en met 2 moeren vastzetten. Voila. Dus eigenlijk 2 stripjes.....
Voor als zin hebt in wat hobbyen..
RE: klepveertang te leen gevraagd
Ingediend door Paul op vr, 06-09-2002 18:41
Hi,
heeft iemand een klepveertang te leen in de omgeving Den Haag?
