RE: kleur bougie
Ingediend door Jos (Inno) op vr, 01-09-2006 10:49
Welke bougies bekijk je?
doordat de koeling van de kop lokaal verschilt. (bij de radiateur is het koeler dan aan de koppelingskant)
Is de verbranding ook niet gelijk. Gelijk zul je het niet krijgen, maar probeer in ieder geval geen witte te krijgen (is te arm mengsel) de koffie met melk zal dan wat donkerder worden.
RE: kleur bougie
Ingediend door diedrick op do, 31-08-2006 12:26
ik hbe het volgen de
de eene helft van de boegi is koffie met melk
en de andere is wit
en dit verandert niet van ik ook doe
meer benzine of minder de een helft blijft wit
ik heb hier nog een mini staan en daar is dit niet
het gaat om een uit 1973 1000cc met stage 1
met hs4
licht dit aan de kleppen of is er iets niet goed
want hij rijde goed
zonder happeren
