Bmc Groen is de kleur van de motor.
kijk eens bij imparts in arnhem.
mischa
mischa
Ok.. hij is dus groen... maar wat is er origineel allemaal groen van kleur
Op het carter en het vliegwielhuis lijken hier en daar wel een paar groene plekjes te zitten. Net als op het oliefilter.
Ik weet van 1000cc blokken dat alleen het draaiende gedeelte en de kop geel zijn. De rest is gewoon niet geschilderd. Is dat bij 850cc blokken uit '66 ook zo
Nee, de oudere blokken zijn vrijwel compleet gekleurd. Wat precies wel en niet weet ik niet, maar waar koppelingshuis en versnellingsbak bij latere motoren niet gekleurd zijn, zijn ze dat bij oudere motoren wel.
Motor is helemaal groen op een paar onderdelen na.
kopbouten blank
startmotor zwart
onsteking blank
kleppen deksel is normaal ook groen niet zoals op de foto dit was alleen bij rally motoren.
kijk eens in het book original mini cooper.
staan heel veel goede foto,s in.
mvgr mischa
RE: Kleur en verf 850cc motorblok
Ingediend door Jeroen op wo, 19-02-2003 20:18
Welke kleur heeft een 850cc blok uit '66 origineel?
Ik hoorde dat een 850cc blok uit '77-er Mini Lady zwart is, terwijl het 850cc blok dat in de MK1 van mn broer ligt hier en daar nog een beetje groen is
Heeft er iemand een idee welke kleur dit is, en welk merk verf je het beste kan gebruiken voor het schilderen van een 850cc motorblok
Alvast bedankt
