Kleurcode en nrs van instrumenten connector (kabelboom)
RE: Kleurcode en nrs van instrumenten connector (kabelboom)
Beste
Ik snuffel me helemaal suf.
Wie kan mij vertellen welke kleurcode van de kabelboom op welke plek zit in de connector van het instrumentenpaneel.
Heb namelijk een drietal kabels achter mijn klok waar ik de plaats niet van weet. nr 1 t/m 12 op de connector.
Hieronder de foto uit Haynes manual
Ik kan je de kleurcodes van een 89 mini geven maar ik weet niet of dat voor latere bouwjaren het zelfde is gebleven want daar heb ik geen gegevens van.
Nr. 1 op de stekker is grijs/groen
Nr. 2 op de stekker is groen/zwart
Nr. 3 op de stekker is groen
Nr. 4 op de stekker is blauw/wit
Nr. 5 op de stekker is zwart
Nr. 6 op de stekker is groen/rood
Nr. 7 op de stekker is vrij
Nr. 8 op de stekker is wit
Nr. 9 op de stekker is vrij
Nr.10 op de stekker is bruin/geel
Nr.11 op de stekker is wit/bruin
Nr.12 op de stekker is rood/groen
De eerste kleur is de hoofdkleur van de kabel en indien tweekleurig is de tweede kleur een dunne streep op de kabel.
Dan heb je nog twee kabels lichtgroen/rood met een stekker die zijn voor de linker en rechter richtingaanwijzercontrolelampjes.
Dan heb je nog een dubbele groene op één stekker maar waar die precies moet zitten weet ik (nog) niet.
Misschien kun je hier mee vooruit.
Succes, Loek
Bedankt, deze kleurcodes kwamen overeen met de 1985-er in mijn kabelboom.
