Kloink in de kofferbak
RE: Kloink in de kofferbak
Ingediend door Texpert op ma, 23-05-2011 20:25
Accu los?
Bij mijn mini is dit ook. Ze ligt wel op haar zijkant dus ik dacht dat het daar aan lag omdat er dan op een andere manier druk op het plaatwerk staat. Misschien dat de oorzaak van jouw probleem hier ook ligt?
Uitlaat is het niet. Dat hoor ik ook wel eens maar is een heel ander geluid.
De accu zit stevig op z'n plaats.
Het is echt het geluid van een bolle bodem die hol wordt of anders om.
Zoals de bolle bodem van een blik oid als je dat terug drukt "ploinkt" die ook zo.
Heel stom misschien maar leg voor de gein eens op je reserve wiel 2 stoeptegels, (voor extra gewicht) en zorg ervoor dat ze niet kunnen verschuiven, (karton en zo) en kijk dan eens of je het nog hoort, denk namelijk dat het van onderen afkomt uitlaat en subframe. Als dit zo is moet de poink er nog steeds zijn, want de kofferbak bodem kan niet meer bewegen met het extra gewicht. Kijk voor de zekerheid je tank even na of deze goed vast zit, klinkt ook als ploink.
Bedankt voor de ideeën.
Heb wat proefritjes gemaakt en ontdekt dat het de accubak is.
Misschien dat een plankje onder de accu helpt.
of stukje rubber en dan de beugel over de accu goed vastzetten
Er zitten nu twee rubberen tegeldragers onder de accu. Met de beugel weer goed vast zijn alle kloinks verledentijd.
Bedankt.
Ingediend door Mjoeb op ma, 23-05-2011 09:56
Ik heb een kloink-geluid in de kofferbak.
Dacht eerst dat het van het reservewiel kwam dat los ligt, is niet het geval.
Het lijkt erop dat het de bodem onder het reservewiel is. Die gaat tijdens het rijden over (kleine) hobbeltjes opbollen en weer "terug-kloinken". Is er iemand die hier ook last van heeft en een oplossing voor gevonden heeft?
