Als het goed is zit daar een plastic staafje tussen die steeds opgewonden wordt en een cijfertje meetrekt, die zie ik bij jou niet zitten maar dat kan er ook aan liggen dat je het al best ver gedemonteerd hebt.
deze 2 onderdelen zaten aan elkaar en er is niets uitgevallen van een verbinding tussen de cijfers en het tandwiel aan de kabel dus zou dat staafje hier dan ontbreken?
Middentellers zijn niet heel moeilijk aan te komen 2e hands dus ik denk dat er weinig mensen aan beginnen om m zo ver uitelkaar te halen...
Mijn eigen ervaring is dat een reparatie maar tijdelijk werkt, het is allemaal erg kwetsbaar. Gewoon een andere monteren is inderdaad het meest simpel.
ja oke dan doe ik dat
ik heb ook een minicenter gebeld waarover ik gehoord heb dat ze tandwieltjes verkopen, maar dat doen ze nergens meer zeggen ze dus... maar toch bedankt ofzo
waar kan ik nog meer naar bellen?? coopernet??
nee laat maar de rest van de centra is te ver weg
RE: klok ei tandwieltje
Ingediend door TorqueR11 op ma, 11-07-2011 14:14
Hallo iedereen,
Mijn kilometerteller werkt niet en ik heb hem dus open gemaakt om te kijken of het tandwieltje kapot is.
Alle cijferrondjes zitten los en de 1e witte van rechts (naast de gele cijfers) gaat om de 3 km niet met het gele cijferrondje mee.
Maar aan de foto's hieronder te zien heb ik geen idee of het tandwieltje er op zit en zo ja waar.
Dus wat ontbreekt of mis ik hier. Ik zie namenlijk ook geen connectie tussen het tandwiel aan de kabel en de cijferrondjes, wel zie ik wat vet naast 1 gaatje bij het tandwiel aan de kabel.
Groeten Rick
