is het origineel klokje of heeft de vorige eigenaar een klokje bij de blokker gekocht en erin gezet??
Dit klokje werkt gewoon op de accu. Als het langzamer gaat lopen denk ik dat die stuk is. Zou ook kunnen zijn dat je accu leeg is, maar dan zou je het moeten merken aan het starten.
Het ligt niet aan de accu, want alles doet het nog prima. Maar als het aan het klokje ligt, moet hij het toch gewoon helemaal niet meer doen??
Ik ben geen klokexpert, maar als een klok kapot is, loopt hij toch gewoon niet meer?
Nou als het klokje wat beschadigd is kan het best zo zijn dat ie minder snel loopt. Maar is de massa wel goed?
Kan dat ineens veranderen dan? Hij heeft al die tijd (ik heb hemnu eenhalf jaar) goed gelopen en ongeveer 3 weken geleden ging hij langzamer lopen.
Bgein van deze week heeft hij 2 dagen goed gelopen en daarna begon het gedonder weer. Ik snap er niks van
Maar los contactje betekent dat hij het niet doet. Mijn klokje doet het wel, maar erg langzaam. Net alsof de batterijen opraken dus.
Ingediend door OrangeVan op za, 19-02-2005 11:06
haal het klokje los en kijk of ie op batarij werkt! dan weet je of op een batarij werkt!
als je in je reply.s de hele tijd zegt denk niet dat het dat is kun je het beter zelf even checken.
denk zelf dat er vocht is waardoor er roest oxydatie op komt en dan gaat hij langzaam stuk.
ik vermoed dat er achter het dashboard water/vocht naar binnen komt en dat heeft je klokje denk ik aangetast. Haal hem eens voorzichtig eruit, kun je het vanzelf zien..anders ff naar je garage vragen of zij je misschien kunnen helpen!
welke klok is het beste een stilstaande klok of een achterlopende klok????? een stilstaande deze geeft 2 maal per dag de juiste tijd aan
Als het wel vocht is zou ik het volgende topic ook even lezen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=4254
Zijn jullie eruit waarom het klokje in het dashboard langzaam loopt? Of komt het volgende je ook bekend voor:
Met mijn Cooper uit 2000 heb ik nadat ik de accupolen een keer los had gehad om de accu op te laden (ander probleem na 2wk wilde ie niet meer starten) dat het klokje langzaam loopt.
Mogelijke oorzaken
Na opladen is de accu zo vol dat het printplaatje van 't klokje beschadigd.
Of komt het doordat je het op tijd zet met het knopje aan de voorzijde er iest mechanisch vast komt te zitten.
Nog meer suggesties?
[size=75:2bise0ho][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2bise0ho]
Mijn tijdklok in mn mini monza loopt langzamer dan dat het moet.. Heeft iemand hetzelfde probleem?
Tis een monza cooper uit 98..
Ik ben benieuwt hoe dat nou kan.. krijgt ie te weinig stroom of is het klokkie zelf stuk..?
Thnx BEn
Ik heb je vraag aan een bestaand topic geplakt. Lees het even door.
oja sorry ik had t toch nog proberen op te zoeken maar ik dacht dat ik weer ns een abnormaal probleem had..
Ingediend door Rovert op ma, 03-12-2007 07:45
Mijn klokje heeft een eigen leven.
Als ik hem bij de juiste tijd zet, kan hij dagen op
tijd staan en ineens loopt hij een kwartier achter,
soms kan het echter ook uren schelen. Zodra ik hem dan
weer goed zet begint het van voren af aan.
Alles los gehad en doorgemeten, niets kunnen vinden.
Klokje eruit gehad, geen roest of andere vlekken
kunnen ontdekken.
Nog suggesties wat het kan zijn?
Klokje gewoon gaar ?
Gooi hem thuis eens op een accu los ofzo of op een 12V voeding.
Loopt hij dan wel goed? Dan is er toch ergens een kabel probleem in je mini (terwijl hij alleen maar 12V nodig heeft)
[size=85:1t8bq7gd][topics samengevoegd - Crispy][/size:1t8bq7gd]
Ik heb een vraagje mijn klokje (tijd) in het dashboard
werkt niet goed loopt niet goed op tijd, wel werkt de verlichting hiervan.
Iemand een idee?
En hoe kan ik het klokje het beste uit het dashboard halen?
Klokjes zijn geloof ik niet standaard, en grote kans dat je die er vanaf de achterkant zo uit kan drukken, als een klok niet goed loopt zou ik én de stroomtoevoer checken, en eventueel het uurwerk zelf.
Je kunt het beste je hele dashboard eruit halen. In principe kan je door de radioschacht in het dashboard bij de bevestiging van het klokje, maar dan moet je wel heel lenige (en lange) vingers hebben...
't gaat om het middelste klokje boven de radio, ben er zelf niet zo voor
om het hele dashboard er uit te halen... verder iemand ideeen?
Zoals bovengenoemd kan je erbij komen via de radioschacht, en in mijn Mini iig ook via het handschoenenkastje, omdat dat verder niet dichtgemaakt is, wellicht is dat een optie bij jou.
uh ja kan wel eens gaan probere via de radio schacht, handschoenenkaste geen optie deze is helemaal dicht
Is er toevallig kortgeleden iets ingebouwd? Radio? Carkit oid ?
Het zou kunnen dat ze daarbij bedrading anders aangesloten hebben, waardoor het klokje nu alleen werkt als het contact aanstaat. (Been there...)
Als dat niet het geval is, denk ik dat het een defect klokje is, als de verlichting wel werkt duidt dat erop dat de massa van het klokje in ieder geval in orde is.
Ben van het weekend wel bezig geweest met een carkit,
maar toen werkte het klokje ook al niet...
Je kan het ook zo proberen: de 3 bevestigingen van het dash losmaken (linksonder, rechtsonder, boven de kachel) en dan het dashboard wat kantelen.
Dan heb je wel redelijk zicht en genoeg ruimte om erbij te kunnen.
Gewoon proberen!
Ik heb de vraag aan een bestaand topic toegevoegd zodat de informatie bijelkaar blijft.
RE: Klokje in dashboard
Ingediend door Ieniemienie op za, 19-02-2005 09:35
OK, dit is vast een hele domme vraag (maar daar ben ik blond voor, dus dan mag het )
In mijn mini uit 2000 zit een klokje in het midden van m´n dashboard.
Loopt deze op batterijen of op de accu? Hij gaat namelijk steeds langzamer lopen.
Als hij op batterijen loopt, kan ik het klokje er dan ´uitslopen´ om er een nieuwe batterij in te doen, of moet ik het er maar bij laten?? Ik heb er namelijk aan aan zitten pulken, maar ik krijg hem niet los.
