Klote raamrubber, radio nat
RE: Klote raamrubber, radio nat
Aaaaah
Heb ik net mijn mini afgespoten bij de wasstraat en rijd ik weg, doet het display het slecht en zie ik verdomme een druppel op het frontje zitten.
Ik haal de radio uit z'n behuizing, en tot mijn schrik is de hele bovenkant nat.
Dat kreng van een mini heeft dus gelekt en vermoedelijk het voorste raamrubber toen ik daar de hogedruk hield
Dus heb ik de radio meteen droog gemaakt en met perslucht drooggespoten. Toen was er niks in de hand en ik heb 'm meteen even warm gespeelt met de gedachte het vocht te laten verdampen.
alleen een uur erna wilde ik 'm weer proberen, alleen nu doet ie niks meer. Zelfs het rode lampje knipperd niet meer als je het frontje verwijderd.
En natuurlijk gebeurd dit 1 maand nadat de garantie is verlopen.
Maar wat zou het kunnen zijn?
Duur/repareerbaar?
Het gaat trouwens om een kenwood m6024 met zilver frontje van 1 jaar oud.
nieuwprijs toen 320euro,....
Wat een klotewagen!
Wat te doen,....
Ai das niet best! [size=75:1979y7lp]Zacht uitgedrukt[/size:1979y7lp] Ik denk dat je het beste de radio ff zoveel mogelijk (voor zover dat mogelijk is) uit elkaar moet halen en ff 24 uur laat drogen...
Mijn oom heeft een keer zijn videorecorder gedoopt met een glas rode wijn, vervolgens uit elkaar gehaald, laten drogen en de volgende dag deed ie het weer. Hoop dat jij hetzelfde geluk hebt.
P.s: Ik denk dat de garantie in zo'n situatie geen enkele vorm van uitkomst biedt ook al zou die binnen de garantieperiode vallen.
Groeten Maarten ;)
Die kan de vuilnisbak in ben ik bang. Als je hem niet had aangezet en goed had laten drogen had je hem misschien nog kunnen redden.
heb ik ook gehad met een Kenwood :( , precies het zelfde verhaal . oplossing bij mij was 1 een nieuwe radio 2 nieuw raamrubber 3 onder het raamrubber goed ontroesten ( dat zal de oorzaak zijn ) suc6
Denk idd dat er niet veel aan je radio te doen is, heb het pas ook nog met een gsm gehad, en dat waren maar een paar druppels water. Net nieuw en waterschade valt niet binnen de garantie, dus kan er nu niets meer mee.
Je zou hem idd even uit elkaar kunnen halen en goed laten drogen. Als er ergens witte aanslag op de printplaat zit, dan zou je dat schoon kunnen maken met contactspray. Stekkerblok ook even schoonmaken en de stekkers in spuiten met een beetje contactspray. Contactspray zorgt voor betere geleiding en vreet de aanslag weg.
Je moet nooit(!!!) een natte radio droog gaan maken met perslucht |:( Hier zit namelijk ook vocht in en het water dringt juist verder je radio in...maar jah, hier heb je nu natuurlijk nix meer aan...
Je kunt natte radio's beter eerst twee dagen op een verwarming leggen zodat het water kan verdampen, dan doen ze het meestal weer.
Maar als je gelukt hebt is er een zekering kapot, dit lijkt me erg waarschijnlijk omdat het lampje ook niet meer knippert. Repareren buiten de garantie, want die heb je niet als je radio nat wordt, is denk ik niet de moeite waard, je zit al gauw tegen de 300 euro voor vervangen van onderdelen en verzendkosten.
Je moet nooit(!!!) een natte radio droog gaan maken met perslucht Hier zit namelijk ook vocht in en het water dringt juist verder je radio in...maar jah, hier heb je nu natuurlijk nix meer aan...
Da`s niet helemaal waar; als je een compressor hebt met een luchontvochtiger, is er totaal geen probleem.
Ik heb er ook een op zitten ( voor het airbrushen), want anders wordt het een kliederboel.
Ja ok, dat is waar, maar voor 'normaal' gebruik zit die er meestal niet op.
m'n moeder had per ongeluk haar nokia-tje meegewassen in de wasmachine. na het demonteren en goed laten drogen doet hij het weer als tevoren.
misschien dat mobieltjes tegenwoordig beter bestand tegen dit soort ongelukjes worden beschermd. Ik heb zelf het ID dat autoradio's hier een stuk minder goed tegen kunnen. Misschien wel omdat men ervan uitgaat dat de autoradio IN de auto gemonteerd word en dus niet nat word:P
greetzzz
greetzzz
Same here, eerst een wasje mee gedraaid, daarna op 70 graden in de oven "afgebakken" en toen ie droog was deed hij het weer!
Wel altijd zeepsporen achter het scherm blijven houden, maar ja wat maakt het uit;
elke 3 maanden heb ik weer een andere telefoon ;)
je kunt nog 1 ding proberen.
helemaal uit elkaar schroeven die radio, dan zie je waarschijnlijk aanslag op de printplaten zitten, deze met een borsteltje verwijderen, en hierna nog even een uur of wat laten liggen, en in elkaar zetten en dan proberen. Dat hielp bij mij oude telefoon ook, en ook een spelcomputer heeft dit al bij geholpe.... succes!
Eh, een telefoon is nie n'en radio.
Nokia is waterbestendig (een aantal dan), radio zitten toch meer kwetsbare onderdelen in.
Het is al genoemd, meldt je even als je de zekering hebt vervangen. Je gaf aan je radio te hebben warmgespeeld. Is dit door het bakje flink te hebben laten dreunen? Dan is de kans groot dat alleen je zekering is kapotgegaan.
Het is trouwens verholpen en gemaakt. Ik heb de radio losgeschroeft en gefohnt en met contactspray behandelt en nu doet ie het weer :)
[size=75:2i133tji][topics samengevoegd - Crispy][/size:2i133tji]
Hoi iedereen,
Ik heb het volgende probleem met mn autoradio in de Mini. Er zijn nu achtereenvolgens drie radio's stuk gegaan. Oorzaak: er dringt vocht binnen tot aan mijn radio. Hoe is dit makkelijk te voorkomen volgens jullie. Ik zie regelmatig aan de bovenkant van mijn dashboard bij het raam dat er vocht ligt.
Laat het me weten,
Groet
John
Dan heb je waarschijnlijk lekkage via je raamrubber. De naad van het rubber, middenonder, is een vaak voorkomende oorzaak.
Oplossingen zijn:
-Afkitten aan de buitenkant (lapmiddel)
-Laten afkitten bij een bedrijf (beter lapmiddel)
-Nieuw raamrubber. Beste oplossing. Kost wat moeite, maar dat is wel de beste oplossing.
Succes ermee!
Ik denk dat je paravaan rot begint te worden (zo niet, al is)
En dat daar met water door naar binnen komt.
Ik had hetzelfde en nu heb ik er voor de zekerheid een metalen bak om de radio gemaakt, en de parafaan op laten knappen ;) .
Dit was goedkoper als de radio's die het mij gekost heeft |:( :x :'(
John, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door - Crispy
Overigens, voor je een topic post kun je even kijken met de zoekfunctie of er misschien andere mensen zijn die hetzelfde probleem hebben...
Dank je wel. Overigens wordt de radio opgestuurd door de winkelier en beoordeeld. Misschien volgt er nog garantie of kunnen ze 'm repareren.
Maar er staan hier waardevolle reacties te voorkoming in de toekomst. Een garage kijkt er eerdaags naar en ik ben op de hoogte van eventuele oplossingen.
Nogmaals, dank,
Gr,
John
je hoeft er niet op te tellen dat waterschade onder de garantie valt... :x
Ik had een pioneer radio, en mocht eenzelfde radio mee naar huis nemen voor de winkelsprijs min 200 euro. Maar dan moest ik mijn oude frontje en isostekker gebruiken. |:(
[size=85:18cqq3sg][topics samengevoegd - Crispy][/size:18cqq3sg]
HOi iedereen
Er is hoogstwaarschijnlijk weer eens een autoradio naar de KL*T*!! gegaan. Vocht, regen, natte sneeuw.
Blijft een vervelend probleem in oude auto's. Heb al verschillende zaken (isolatie e.d.) geprobeerd.
Nu maakt radio nog wel contact, maar doet verder eigenaardig. Heb 'm eruit gehaald en bij de kachel gelegd. Droogfohnen wil es helpen, nietwaar?
Zit er geen dak meer op je auto..? :?
Ik heb werkelijk geen idee waar die vocht allemaal vandaan komt. In ieder geval bij raamstrip. Hier al eens naar gekeken, geisoleerd, blijft een probleem. Strip zal vervangen moet worden. Tot die tijd haal ik radio er altijd uit bij vochtig weer. Tot gisteren, opweg naar Alkmaar, veel natte sneeuw,et voila.
raamstrip = paravan?
Als die rot is mag de regen alsnog niet je auto binnen komen.
Waarschijnlijk zal je schutbord ook wel zo rot als kappes zijn dan,
of de beluchtings gaten in het binnenscherm/schutbord...
Maar niks zo vervelend als vocht in de auto!! Ik weet er alles van.
(niet de mini gelukkig :))
Maar....om even bij m'n vraag te blijven :-)
kom je vanzelf achter toch ;)
Sja, blijft een gok. Ik heb ooit mijn nokia in een glas bier laten vallen.
Meteen uitgezet en een nacht op de verwarming laten liggen.. sochtends aangezet
en... ik bel er nu nog mee! :+)
Is dat die telefoon met dat bezopen geluidje???
:x :x :x [size=50:tx4up367]sorry kon het niet laten[/size:tx4up367] :x :x :x
Ik heb de vraag toegevoegd aan een bestaand topic, lees het eens door.
mensen,
radio doet het weer.
avondje bij de verwarming gelegd, en nog goede muziek ook op de radio
dank jullie wel.
:x :x :x [size=50:8akc0lp0]sorry kon het niet laten[/size:8akc0lp0] :x :x :x
:P
