RE: klusser in Utrecht??
Ingediend door mr.chaly op zo, 13-07-2003 20:49
wat moet er zowel aan gebeuren?
kan meschien wat meer zeggen...
groeten
groeten
Ingediend door rienus op di, 15-07-2003 14:29
hier een lijstje van reparaties die moeten gebeuren. Hopelijk vind ik iemand die me hiermee kan helpen!!!
-4 nieuwe banden
-achter remmen vernieuwen ivm lekkage wielremcylinders
-knipperlicht op linker spatbord werkt niet
-gevarenknipperlicht werkt nit
-fusees doorsmeren
-middelste uitlaatophanging plaatsen
-linker koker vervangen en binnen koker repareren
-la draagarm reviseren
-stuurhuishoes vervangen
groeten, rienus
Ingediend door MarkVoerman op wo, 16-07-2003 13:19
Voor nieuwe banden kun je beter naar een auto bedrijf langs gaan die hebben dat zo gedaan
In Utrecht of in zeist daar hebben ze genoeg auto bedrijven Of je moet effe met je banden naar Huissen gaan dat is een mini centre dan kun je kiezen bijvoorbeeld Falken banden enzo.
Of je moet eens naar Veenendaal rijden en dan langs van Oort langs rijden daar heb ik ook pas geleden banden gekocht die koste per stuk +- 40 euro met btw en erop zetten.
Autoverhuurbedrijf en autobedrijf Van Oort.
0318-524907/Valleistraat 8/10 3901RT Veenendaal
Ik denk dat Ben van Leeuwen zeker zo dichtbij is, vanuit Utrecht. Maar als je weet welke banden je wil hebben dan kunnen ze meestal ook wel besteld worden bij de lokale bandenboer. Dikke kans dat ze zowiezo besteld moeten worden.
Ingediend door MarkVoerman op wo, 16-07-2003 16:15
rienus
wat voor bandenmaat heb je?
Als je 145/70/12 nodig heb kun je die zo erop laten zetten bij van oort die heeft die altijd op voorraad liggen. ik was met vier stuks en montage /btw 150 euro kwijt.
Mijn broer is een sinds kort een minishop begonnen. Hij zit in de buurt van Utrecht (nu in Kortenhoef, Binnenkort in Nederhorstdenberg). Aangezien hij pas net is begonnen vraagt hij lage prijzen voor werkloon.
genoeg kennis is aanwezig aangezien hij al minimaal zo'n 60 mini's heeft gehad (prive) en veel mini's in onderhoud had/heeft. Hij heeft ook veel 2e hands en nieuwe onderdelen liggen. Helaas is het echte laswerk niet aan hem besteed. Hij besteed het daarom uit. Dus daarvoor kun je het beste iemand anders voor zoeken.
Alles wat er bij rienus moet gebeuren is voor mijn broer geen probleem. Laat maar weten of het voor je is
Misschien kun je indien je Ben van Leeuwen te ver vindt terecht bij Jan Donker. Jan heeft een autohandel in britse auto's en altijd een aantal (donor) mini's buiten staan. Levert ook onderdelen op bestelling etc.
Jan Donker is te vinden aan het strijkviertel in Leidsche Rijn / De Meern.
Ingediend door rienus op wo, 13-08-2003 22:29
hallo chrizz,
je schreef dat je broer een minishop heeft geopend (binnenkort) in Nederhorstenberg.weet jij z'n adres en telefoonnummer?
gr rienus
vanaf 1 september adres: Nieuw walden 98 in nederhorstenberg
voor het telefoon nr stuur ik je een PMetje
Ingediend door rienus op zo, 13-07-2003 19:15
ik ben sind een paar maandjes de trotse bezitter van een hele leuke witte mini die prima loopt. Er staan echter wel een aantal reparaties te wachten op korte en langere termijn. Ik ben zelf (nog) geen goeie doe het zelver en mis het nodige gereedschap.
Ik ben dus OP ZOEK naar iemand, liefst in de buurt van Utrecht (daar woon ik nml), die handig is met mini's en die tegen een iets lagere prijs dan de officiele garage-prijzen mijn autootje wil helpen opknappen???
LAAT maar HOREN :) :) :)
groeten, Rienus
