Mooi klusje is dat, als je hele kleine handen hebt.
Als je het hondenbot losmaakt kan je het motorblok iets kantelen en heb je iets meer ruimte.
Het makkelijkst gaat het door de radiator te verwijderen (kwartier werk)
Sommigen kantelen de radiator een beetje. Alleen de bovenste slang en de bovenste steun hoeft dan maar los.
Succes !
RE: Km teller kabel
Ingediend door Kristel1996 op do, 08-01-2015 07:30
Ik heb gister mijn km teller printpapier vervangen.
Maar de km teller kabel moet ook vervangen worden. Bij de 3 kloks bak is hij er al uit. Maar nu nog onder de motorkap, hoe kan je dit het beste doen want er zit een bout heel erg in de weg. Hij zit aan het kapje van de ketting vast..
Mini komt uit 1985 en is een 1000
Wie kan me uitleggen hoe je het makkelijkst erbij kan?
