kmtellerkabel blijft kapot
RE: kmtellerkabel blijft kapot
Oke ik heb nu al 2 maal mijn kmtellerkabel vervangen en hij doet het nog steeds niet.
Hij gaat gewoon nooit vast aan mijn klokken. Het gaat niet ver genoeg in de bak van mijn mini.
Iemand toevallig tips ?
Want ik wordt het beetje moe nu.
Ik ga wel een nieuwe kabel halen. Maar deze keer wil ik hem in 1 keer goed hebben.
grtz
misschien is het in de bak zelf niet goed?
bij een metro blok is de aansluiting in het wormwiel soms net iets anders, kan dat het probleem zijn?
nee want het is een orgineel 1000 blokje. Mijn teller heeft het al gedaan maar toen was de kabel geknakt.
En nu telkens als ik hem wil monteren gaat er weer vanalles mis. Niet meer te doen.
telkens 10€voor de kabel. Ik moet zowizo die lange kabel hebben. Want die korte gaat iedere keer stuk gaan.
grtz
hoogstwaaschijnlijk heb je hem te strak gespannen gehad, een lange kabel is beter, alleen opletten dat je geen schepe bochten maakt ermee
Heb je de nieuwe kabel vergeleken met diegenen die je gekocht hebt? misschien zie je dan een (miniscuul) verschil?
ja en dat leek allemaal in orde. Maar alleen vond ik dat die nieuwe minder ver in de bak ging dan de oude.
Misschien iets in dat ding waar je de kabel inschuift?
grtz
Ik weet, ook bij meerdere merken, dat er in sommige gevallen verschil kan zitten in de dikte van de hoekige uiteinden van de kabel afhankelijk van of je een universeel of origineel gebruikt.
dan kan het nog zijn dat als hij er idd niet goed invalt in 1 van de kanten dat je dezelfde problemen krijgt. Dit is makkelijk te testen door hem eerst op de teller goed aan te sluiten en te testen met een accuboor. Daarna pas in de bak schuiven. Mocht die het dan nog niet doen, schuif je hem eerst in de bak en kijk je door ff probeen te draaien of deze grip heeft en niet doordraait. Mocht dit wel het geval zijn, zijn de uiteinden niet op goede dikte.
Succes!!!
Sorry, ff aanvullen. Beter is om hem eerst op de bak aan te sluiten en met de hand het kabeltje met druk en draaibeweging goed in de aansluiting te laten vallen. Pas daarna aansluiten op de teller
geisink, je kan evt je post aanpassen door op dit icoontje te drukken bovenaan je post
Ik ben vandaag nog eens aan de slag gegaan.
En ik heb het gevonden.
Dat asje dat in je versnellingsbak gaat zit normaal vast aan een tandwieltje ? (plastieke tandwiel)
En dat was dus het probleem. Dat zat niet vast in elkaar. Dat asje kwam er apart uit.
Na wat klooien heb ik dat tandwieltje eruit gekregen en heb ik er een nieuw asje en tandwiel ingestoken (had nog een versnellingsbak staan)
Grtz
Dus het is opgelost.
allemaal bedankt
Maar ouwekwek zat wel het dichtsbij ;)
@wouterke:
ik neem aan dat je blok uit de mini was?
bij mij waarschijnlijk ook zo'n probleem,
de kabel is wel goed, maar draait niet meer.
de kabel die erin zat was niet kapot, en de teller is ook niet kapot.
wat kan er precies/ nog meer met dat tandwieltje zijn,
ik denk dat het probleem daar in dat deel zit onder het blok.
blok was niet uit men mini.
Heb de luxe van een smeerput en daarom ging het wat gemakkelijker.
dat kleine boutjes losdraaien en dan kan je heel het asje er mee uitnemen
als daar geen plastieke tandwieltjes aanzit dan heb je hetzelfde probleem en moet je dat er proberen uit te krijgen uit je versnellingsbak en ergens een ander tandwieltje gaan zoeken.
grtz
