knakkend geluid
RE: knakkend geluid
hallo
ik heb sinds kort een mini 1000e.
als ik rustig rijd hoor ik een knakend geluid.
het komt volgens mij van links voor af
heeft iemand een idee wat dat kan zijn.
RE: knakkend geluid
Misschien kun je iets meer info geven? Is het geluid constant aanwezig? Wordt het erger / minder erg als je een bocht neemt. Blijft het ook als je je koppeling intrapt?
RE: knakkend geluid
ik hoorhet alleen als ik rustig rijd bijvoorbeeld als ik aan het parkeren ben en dan en klein beetje naar links stuur.
RE: knakkend geluid
kapot wiellager of fusee versleten...
RE: knakkend geluid
Dacht ik ook aan. ff de krik er onder, en het wiel draaien.
RE: knakkend geluid
bedankt mensen ga ik doen.
;) 8) d:)b
RE: knakkend geluid
Kan ook een versleten cupje zijn van de veerkogel.
Onder de veerbol van de Mini zit een soort trechter met daarop het uiteinde een kogel. Deze kogel valt in een hard plastic cupje die weer in een uitsparing van je bovenste draagarm valt.
Na verloop van tijd kan het cupje zodanig versleten zijn dat de kogel er doorheen slijt. Dan krijg je dus het staal van de kogel op het staal van de uitsparing in de draagarm. Als je door een kuil rijdt dan krijg je een soort "knoepend" geluid.
Wellicht is dit de oorzaak.
RE: knakkend geluid
bij mij was het m'n schokdemper die herrie maakte
RE: knakkend geluid
homokineet????
RE: knakkend geluid
Juist deze symptomen duidelijk samen met KNAKKEND geluid niet zo zeer op wiellagers, of fusees, maar zoals panneermeel hierboven schrijf, op homokineten.
Test het eens door met volle stuuruitslag rondjes te gaan rijden.. Linksom, en rechtsom..
Geeft overigens over het algemeen geen DIRECTE problemen..
