minibody schreef:
een spi ...... in de carburateur
hmm wat klopt hier niet? ik gok dat je je spruitstuk bedoeld.
je zegt dat je vacuumslangen vernieuwd zijn, ik neem aan dat dit netjes en secuur gebeurt is waardoor een vacuumlek minder mogelijk is.
maak je injector eens schoon em kijk naar je brandstoffilter.
ik ben geen SPI expert(heb er wel 1 teruggeboiuwd naar carb), maar ervaring leert dat als alles schoon is, het beter werkt.
houdt ie ook in tijdens het rijden? of alleen even vol gas tijdens stilstaan?
RE: knal onder luchtfilter / carburateur
Ingediend door minibody op zo, 01-02-2009 10:49
hoi ik ben sinds kort een spi uit 1994 aan het opknappen.
als eerste wil ik de motor goed lopend hebben. (1300 i)
lamdazonde en temperatuur meter zijn vernieuwd. vacuumslangen vervangen
motor start direct en loopt stationair, alleen als ik dan vol gas geef krijg ik knallen in de carburateur en valt de motor terug
komt dit omdat hij ergens valse lukt trekt?
hoe los je zoiets op?
gr
mark
