Knipper lichten doen het niet waar in de mini zit de railes
RE: Knipper lichten doen het niet waar in de mini zit de railes
Ingediend door classic-freydis op za, 13-06-2020 20:04
of boven de pendalen wil het relais wel eens "hangen" of onder de motorkap tegen het schutbord vlakbij de koppeling/hoofd rem cilinder.
Mvg freydis
Ingediend door Dobey op za, 13-06-2020 23:48
Relais van je knipperlicht zit boven de pendalen. Die van de alarmlichten zit op het schutbord onder de motorkap
Ingediend door green op di, 16-06-2020 19:45
Bedankt, maar ik heb de oplossing nog niet gevonden. Achterin zat eerst in en stekker los. Die er weer in gestopt en toen werkte het een dag. Nu nogmaals op onderzoek uit. Ik hoor geen tikkend geluid. Dus ergens komt er geen stroom.
Ingediend door Dobey op vr, 19-06-2020 15:23
Branden je lampen wel?
Meet anders eerst over er wel stroom bij de lampen komt. Check ook de clingelateur even.
Ingediend door green op ma, 22-06-2020 16:29
Gevonden, het werkt weer en de knipper gevonden achter het stuur. Deze werkt niet altijd. Dus ik ga een nieuwe kopen.
Ingediend door morrismarc op za, 13-06-2020 17:40
Probeer dit eerst: Je alarmlichten even aanschakelen en weer uit....goede kans dat je knipperlichten het weer doen.
