RE: knipper relais
Ingediend door csel op wo, 14-12-2011 20:23
Een knipperlichtrelais kun je overal kopen en is niet duur. Mogelijk dat het relais van een motor ook werkt. Probeer het maar eens.
Cor
Cor
Ingediend door mars36 op wo, 14-12-2011 20:34
ben vandaag bij twee zaken geweest met de oude wagner dot 12v relais en bijde zaken zeiden die hebben we niet meer vooral ook omdat het om en twee pottige gaat
heb je misschien voorbeelden van welke relais werken Cor???
Bij elke auto grossier is dit te koop,
Voor 10 euro of minder heb je der al eentje, vraag anders naar een universele relais.
Grtz
bestel hem gewoon bij een online shop, heb je hem binnen een dag of wat in huis, kost niet veel en heb je een originele...
maarr je zegt dat hij het soms wel doet en soms niet, volgens mij is dat het principe van een knipper-relais.. aan-uit-aan-uit
RE: knipper relais
Ingediend door mars36 op wo, 14-12-2011 20:05
mijn knipperlicht relais binnen in de auto is een beetje stuk iemand een idee waar nog te krijgen voor niet al te veel?? en kun je ook de relais van een motor gebruiken?? die is ook 2 polig en 12v
ik heb een mini uit 89
