Dat lampje is van de oliedruk. Is niet goed als die gaat branden.
okey na ik weet nu iig waar het lampje voor is.
wat kan ik er aan doen om dit niet meer te laten knipperen??
mvg
En of ook het oliefilter vervangen
Gebeurt ook dat het lampje gaat branden bij vuil olie filter
bedankt voor jullie snelle reacties.
Ik heb nog iets ik ben ook opzoek naar een gebruikershandleiding van de mini.
Weet iemand hoe ik daar aan kan komen of is er iemand die er 2 heeft?
gr
cedric
Haynes kopen. Via internet of de bedrijven hier aan de rechter zijde.
Nederlandstalig is er wel wat te vinden, maar dan moet je goed zoeken.
het kan ook zijn dat je de plunje die de oliedruk regelt moet schoonmaken. als dit alles niet werkt heb je waarschijnlijk of de oliepomp defect of in de ergste geval je lagers versleten/kapot.
Maar kijk eerst eens wat ie doet als je de olie bijvult...Maar eerst je olie peil vantevoren checken...
even een korte vraag, hoort dit lampje ook te gaan branden als 't contact wordt aangezet? dat doet die van mij namelijk niet...
Ja, dan hoort hij te gaan branden.
In de afgelopen 6 jaar heb ik de sensor al twee keer vervangen omdat hij het niet goed meer deed.
1 keer gaf hij onterecht een lage oliedruk aan en 1 keer gaf hij geen lage oliedruk aan (niet branden waarschuwingslamp bij contact)
Vervangen van de sensor is wat mij betreft (na het controleren van het oliepeil) een van de eerste dingen om te doen als hij afwijkingen meldt.
Het lampje kan natuurlijk ook stuk zijn. is te controleren met een multimeter. Sensor moet geen weerstand geven zonder oliedruk.
lampje heb ik al eens gewisseld, die is goed! ik ga dan maar even een nieuwe sensor bestellen, net als een nieuwe dop voor mijn remvloeistof, daar is een stekkertje van af gebroken...
RE: knipperend l.ampje
Ingediend door cedje op do, 24-02-2011 12:24
Hallo allemaal
Ik heb een klein probleempje gister toen ik lekker aan het toeren was
begon ineens een lampje te knipperen.
Ik heb geen id wat voor lampje dit is maar daar kunnen jullie mij wellicht mee helpen.
Als je het contact aanzet gaat zoals bij iedereen het linker rode lampje branden( op de teller van je brandstof en temperatuur) maar nu ging ineens het rechter lampje branden (oranje kleur) wat is dit voor lampje en wat kan het kwaad en hoe kan ik het verhelpen.
Bij voorbaad dank
Cedric
