wil je je knipperlichten constand laten branden? dan moet je eens bij je relais zoeken. als je 12 volt op het alarmlicht relais zet zullen de lichten bij het ene contakt gaan knipperen, en bij het andere contakt gaan alle knipperlichten constand branden.
Volgens mij worden de draden naar de gewone knipperlichten (links en rechts dus) in de schakelaar gesplitst, en die zit na het relais. dus als je daar op de goede draden spanning zet kun je lings en rechts appart laten branden.
RE: Knipperlicht!
Ingediend door MiniJoey op ma, 27-02-2006 21:19
Ik moet een 12volt + direct op alle knipperlichten aansluit van een zijde.
En bij de andere zijde moet ik ook een 12 volt lijntje leggen.
Waar kan ik die het beste vandaan halen want om helemaal naar de lampjes toe te gaan lijkt mij een beetje overdreven terwijl er al kabels liggen.
