knipperlicht
RE: knipperlicht
Hallo ,
Als ik richting aan geef naar rechts dan knippert mn knipperlicht opeens heel snel
eerst heb ik al mn lichten na gekeken of er een kapot was maar dat is niet zo
weet iemand waar dit aan kan liggen ??
RE: knipperlicht
Ergens lekstroom of een versleten knipperlicht relais. Als 1 kant wel goed knippert dan zal het aan de bedrading liggen denk ik..
RE: knipperlicht
Werkt je alarmlicht goed? maw..heb je dan hetzelfde?
RE: knipperlicht
nee dan doet ie het gewoon normaal
alleen als ik mn knipper naar rechts doe
maar soms doet ie het wel weer normaal en dan weer niet
steeds verschillend
RE: knipperlicht
Waarschijnlijk een verroest contact bij een van de voorste richtingaanwijzers.
