Lampjes stuk? je kan even meten bij de stekkers of er wel spanning op staat.
waarschuwing-lichten doen het dit zijn toch de zelfde lampjes als ik het goed heb
ik ga morgen even de multimeter ophalen en dan ga ik verder meten, maar wat zie ik over het hoofd ?
Volgens mij heeft het relais voor de alarmlichten 3 stekkers, en die van je knippers 2.
onder de motorkap zit het relais van de alarmlichten deze heeft 2 stekertjes, als ik de alarmlichten aandoe en eentje lostrek dan stoppen de lichten, dus dat staat er los van,
maar wat voor mij interresant is, is waarvoor is dat stekkertje met die 2 groene draden ? zie foto
heeft iemand misschien een schema? als ik weet hoe de + draad loopt vanaf de zekering (loopt deze rechtstreeks naar de lapjes en zit de relais tussen de min ?
gr jaron
zo ook weer klaar.
staat ergens een schema even zoeken op wiring of gewoon naar blz. 198
kleuren kunnen afwijken
suc6
alarm lichten is via een ander systeem geschakeld omdat ze ook moeten functioneren in noodsituaties
RE: knipperlicht
Ingediend door jameswatt30 op do, 17-03-2011 14:50
om te beginnen, heb ik via de zoekfunctie meerdere topics gelezen maar vinden van het probleem lukt niet.
de knippelichten doen het niet meer, de rest doet alles het wel
het betreft een mini 1000 uit '82
onder het dashboard hangt het relais deze heb ik vervangen dit betreft een relais met 3 aansluitingen aan eentje loopt een kabeltje als aarde naar de carrosserie en aan de beide andere loopt een groenrode en groenwitte draad (knipperlichten)
zekeringen zijn gecontroleerd,
weet iemand waaraan het liggen kan, (ze doen het niet meer na het vervangen koppelingcylinder, (mijn idee met het lospeuteren cillinde rpandaal iets los getrokken ?
verder hangt er een los zwart stekkertje met daarin 2 dikkere groene draden ?
mvg jaron
