Knipperlicht defect
RE: Knipperlicht defect
Beste MiniManiacs..
wie weet heeft iemand een idee..
Mijn richtingaanwijzers werkt niet meer. (de alarm verlichting wel)
Nu heb ik ondertussen het richtingaanwijzer relais vervangen, de richtingaanwijzer unit zelf vervangen, en de zekeringen vervangen.
Bij het aanzetten van de alarmverlichting hoor ik de relais klikken. (overigens is dit niet degene van de richtingaanwijzer)
Bij het aanzetten van de richtingaanwijzer hoor ik deze niet.
Kan het zijn dat met inbouwen van de radio in het dashboard er iets los is getrokken?
Iemand een idee waar ik het beste kan gaan meten?
ps.. mini 1.3i uit '92
greetz Menno
Zou kunnen dat je iets losgetrokken hebt, maar meer voor de hand liggend is het de alarmschakelaar zelf.
Als deze UIT staat moet er een doorverbinding zijn voor de richtingaanwijzers.
Meestal is dit kontakt vervuild, waardoor er geen goede verbinding is.
Als je de alarmschakelaar een tiental keren heen en weer beweegt, dan beginnen de richtingaanwijzers het meestal weer te doen.
Beste Jos. .
Dank je wel.. nooit aan gedacht.. ik ga het vanavond gelijk proberen..
Beste Jos.
Je bent een held!!
richtingaanwijzers do3n het weer!!
