(knipperlicht doet het niet) ZE DOEN HET WEER!!!
RE: (knipperlicht doet het niet) ZE DOEN HET WEER!!!
na dat mijn mini is gespoten heb ik een probleem
mijn rechter knipperlicht voor en achter doet het niet
als ik mijn mini in zijn achteruit zet dan knippert wel mijn achter uit rij licht
ook knippert het lampje binnnenin de auto niet als ik mijn knipperlicht naar rechts aan doe
wie kan mij helpen en weet hoe ik het op kan lossen???
groetjes vicky
Zit de massa van de mini dus de min van de accu goed aan de mini bevestigt.
Mvg Cyril
ja dat wel want de rest doet het
Het klinkt wel als een massa probleem. Check even de bevestigingen aan de lampen.
hebben we ook al gedaan
net begon hij heel ligt te knipperen binnen in de mini
hij wil wel want je hoort hem elke keer klikken als je in de auto zit
Dan ligt het niet aan de clignoteur (zo heet dat ding toch?)
aan de wat???
hahaha geen idee |:(
Dat is het kastje wat ervoor zorgt dat er geknipperd kan worden; klik-klak, klik-klak
heb het een keer gehad dat wanneer je richting aangaf je lamp steeds bleef branden en niet knippert. je moet dan al je lampjes aan die kant nalopen en schoon maken en waar je ze in draait/steekt ook ff schoonkrabben met een schroevendraaier
clignoteur is gewoon een ander woord voor knipperlicht. Dat ding wat klik-klak doet :D is het knipperlicht relais (idd ook een frans woord)
hahaha ok ik snap hem hahaha
vanavond komt er even iemand naar kijken
dat klik klak ding is t relair
[size=200:fd51pi4b]OK MEN LICHT BIJ MEN KILOMETER TELLER EN MEN ACHTERLICHTEN DOEN HET OOK AL NIET MEER
WORDT HIET ZO DEPRI VAN[/size:fd51pi4b]
O EN MEN RECHTER KNIPPERLICHT STAAT OOK ALLEEN MAAR AAN DOET NIX
Zo groot hoeft het nou ook weer niet hoor 8)
Ik zou maar eens gaan kijken naar de zekering kast, misschien dat daar wat corrosie op de contacten zit...
en daardoor zou het kunnen zijn dat alles het niet doet?
ok op mijn koplampen na
er is een goud/koper kleurige ronde soort pijp onder de motor kap
deze is heet ookal maakt de sleutel geen kontakt
nu weet ik het helemaal niet meer
help!!!!!!!!
goud/koperkleurige pijpen hebben over het algemeen niks te maken met de electra
nou het is een dik rond langwerpig iets snap je hahaha
hij zit onder de motor kaap naast het midden aan de linkerkant (als je voor de auto staat)
Is de bobine gok ik zo... heeft niks te maken met de elektronica wat het niet doet...
massaprobleem bij het achterlicht? neem een draadje en hou die tegen een van de boutjes van het achterlicht en het andere eind op de MIN van de accu en je kan gelijk kontroleren of het een massa probleem is.op afstand altijd moejlijk te beoordelen.opnieuw gespoten?? heb je de bedrading goed aangesloten.
bedrading is niet los geweest (alleen koplampen en kenteken verlichting maar die doen het) achterlichten doen het nu ook weer spontaan
ik weet t niet meer :'( :'( :'(
tja... zo helpt het ook niks.. van een afstand.. euh..wegenwacht?
greetz
Heb sinds vandaag ook ineens problemen met mijn knipperlichten.. Doen niks meer, maar alarmlichten doen het wel weer. Wat kan er kapot zijn? knipperlichtrelais? of moet ik het in de bedrading zoeken?
Hei seaborg
Ik heb een soortgelijk probleem gehad, waarbij mijn alarmlichten wel werkten, maar mijn gewone pinkers niet, en het bleek een slecht contact te zijn in de schakelaar van de alarmlichten. Even een andere alarmlichtschakelaar ingestoken, en toen werkte alles weer zoals het hoort.
oké zal ik vanmiddag gaan proberen!
Edit:
Het zat hem uiteindelijk in slecht contact bij de zekering.. achja kleinigheidjes hou je altijd.
bij mij blijkt er al een jaar een verkeerd relai in te zitten
men pa gaat morgen naar rover (daar hebben ze schijnt) om de goede te halen kijken of ie het dan doet
ZE DOEN HET WEER
uiteindelijk bleek na wat kijken enzo niet alles vast te zitten en zaten bij mijn rechter knipperlincht voor de contakten verkeerd om plus zat op min en min op plus dus klopte niet en nog een aantal dingen zijn er 3 uur mee bezig geweest maar goed nu doen men waarschuwingslichten het na een jaar ook eindelijk weer :D :D :D
Vicky:O EN MEN RECHTER KNIPPERLICHT STAAT OOK ALLEEN MAAR AAN DOET NIX
Dat weet ik bijna zeker dat licht aan je "klinjateur" (dat tik-tak tik-tak ding) zo spreek je het toevallig uit ;) weet ik, maar hoe je het schrijft weet ik zo niet...
suc6 verder
