Knipperlicht doet raar!
RE: Knipperlicht doet raar!
Hallo mini liefhebbers.
Nu het weer eindelijk weer goed is en het echte mini-toeren weer kan beginnen, doet mijn knipperlicht raar. Soms doet hij het wel, soms helemaal niet, soms maar even en soms brandt hij continu. Iemand enig idee waar het aan kan liggen?? Ik vermoed dat het iets met het warme weer en een bi-metaaltje of zo heeft te maken, maar waar zit dat en hoe kan ik het oplossen?? of gaat het misschien weer over als het kouder wordt?
Erg benieuwd wat de kenners ervan zeggen.
Emiel
Voor onder je parafaan (onder de voorruit) aan de bestuurderskant hangt een relais. Dit zorgt dat je knipperlicht knippert. Misschien is deze kapot en moet je een nieuwe plaatsen. Deze zijn bij iedere autozaak wel te krijgen. Succes ermee.
grtnx cyril
bij mij hong die achterop mijn 2tellerset achter het stuur ? Hangt die bij een middenklok op het schutbord onder de parafaan ofwat ? (dan weet ik waar ik de mijne moet monteren :D )
HOi,
Ik heb een cooper uit 91 carb. en die heeft ook twee tellers in de dash. En bij mij hangt ie ook achter het schutbord onderde paravan.
GRTNX cyril
