knipperlicht installatie
RE: knipperlicht installatie
He allemaal,
Mijn knipperlicht naar links doet het niet, naar rechts blijft hangen en de claxon doet niets.
Alarm lichten doen het wel.
Heb alles uit elkaar gehaald maar zo technisch ben ik niet. Hulp zou fijn zijn.
Heeft iemand nog een goed werkende liggen??
Ik denk dat je schakelaar defect is, daar dat deze functies op deze schakelaar zitten.
De alarmlichten gaan via een ander relais.
Je kunt proberen de draden van de richtingaanwijzer door te verbinden en kijken of het dan wel werkt. Zoook met de claxon.
Succes
Leon
Ik heb 2 schakelaar setjes liggen, heeft iemand een schema hoe ik die weer in elkaar krijg of hoe ik van 2 schakelaars 1 goede kan maken.
Je hebt PM
Leon
kom maar langs... neem de schakelaars mee ;)
Na lang proberen en de hulp van allen is het mij gelukt, richting aanwijzers doen het, claxon ook.
Het groot licht redelijk.
MIjn dank is groot!
Hoi allemaal,
Heb sinds vandaag mijn eerste Mini in bezit; na het nodige rondrijden :9 weigerde de richtingaanwijzers af en toe ( :? ;de schakelaar lijkt te werken, maar lampjes op dashboard en de richtingaanwijzers doen niet mee?). Vermoed dat de schakelaar vuil/kapot is; ik heb al op het forum gezocht hoe ik dit zou kunnen aanpakken; echt duidelijk is het me nog niet geworden (veel problemen gaan over een kapot relais; dat lijkt me bij mij niet het geval, dan zou hij het toch helemaal niet moeten doen). Stel dat ik bij de schakelaar wil komen; moet ik hiervoor het hele stuurhuis uit elkaar halen?
bvd,
Sam
## als het echt aan de schakelaar (contactjes) ligt kun je misschien door het inspuiten van contactspray (contactreiniger spray) (electronica-onderdelen-handel) iets bereiken.
voorwaarde is wel dat er ergens een opening in het schakelaarhuis zit om de spray naar binnen te krijgen
succes ermee
