Knipperlicht knippert te snel of haast niet??
RE: Knipperlicht knippert te snel of haast niet??
KNIPPERLICHT KNIPPERT TE SNEL OF HAAST NIET??
ik heb de zekeringen nagekeken, het relais (cilinder) vervangen voor een nieuwe(vierkant blokje) maar nog steeds knipperen mijn lichten niet zoals het moet zijn. Dit terwijl mijn veiligheids lichten wel normaal knipperen (andere relais)
wie weet waar het probleem zit???
Alvast bedankt!
Met vr gr,
Nils Hoogland
[size=75:1384vlz6][Hoofdletters uit titel verwijdert, schreeuwen is niet nodig, zo lezen we het ook wel - Demelza][/size:1384vlz6]
Zekeringen al schoongemaakt?
ik weet niet of ze nu minder snel knipperen als van te voren, maar de knipperlichten van een mini gaan niet erg snel. niet zo als bij een "normale" wagen.
Voor de keuring dienen ze een frequentie van ik dacht 60 à 120 knippers per minuut hebben. Kijk even op onderstaande link, daar vind je het correcte aantal vast wel terug.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUri ... 56:NL:HTML
het te snel of te langzaam knipperen ligt aan de wattage van je lampjes t.o.v je gliconauteur
normaal gesproken moet je volgens mij een 55 wat glicodinges hebben en dan 55 gedeeld door 3 = 18watt per lampje per kant per x (zijknipper meegerekent) is er 1 kapot dan duurt het langer voordat de knipper weer aan of uit gaat. (langzamer warm worden van het bi-metaaltje)
of is dit nu echte poep dat ik praat :)
oja nieuwe gliconauteur doet dus wonderen als je lampjes nog goed zijn of natuurlijk een massa probleem wat ook vaak voor zulke rare fratsen zorgt. met name de voorste knipperlicht units oxideren nogal snel is mijn ervaring
Bedankt allemaal voor de info.. het probleem zat hem in de stekkertjes achter mijn tellers. Even vervangen en ze doen het!!!
wel langzaam, mja das mini zo te lezen...
Nogmaals bedankt!
gr nils
Heb hetzelfde probleem, wat bedoel je met stekkertjes achter de teller? Bij het schudbord in de motorruimte?
