Heb je de hele unit eruit gehad? Dan moet je toch wel wat kunnen vinden. Om welk type gaat het? Die met spitse glaasjes waarbij je het glaasje in het rubber klemt, of die met ronde glaasjes waar het glaasje geschroeft zit? Ik neem aan dat het niet het laatste type glaasjes van de MPi zijn, want die zijn zowat helemaal verzegeld.
RE: Knipperlicht lek
Ingediend door Tour D op ma, 24-10-2005 11:46
Gisteren een defect knipperlicht voor vervangen, stroomt bij het openen van het kapje gelijk een boel water eruit. Reden voor het defect is dus gevonden.
Maar ik kon niet zien waar het water naar binnen moet zijn gekomen. Links en rechts zijn volledig identiek, ook qua rubbers. Kan het zijn dat het randje waar je het kapje inschuift poreus is? Of is afkitten een optie?
