knipperlicht links
RE: knipperlicht links
mijn linkerknipperlichten achter en zijkant gaan als een dolle, de voorkant niet.
lampje is goed,
schroefjes waren zwaar verroest, heb ik vervangen en op een andere plaats geschroefd. Voor massa ?
messing contactdeel met schuurpapiertje behandeld, blinkt weer,
lipje wat tegen de zijkant van het lampje komt iets naar buiten gezet
onderste contactpuntje beetje schoongekrabd
draden onder rubber kap zitten ook nog goed vast
veer voor onderste contactpunt lijkt goed te veren
wat zou ik nog meer kunnen doen? kom niet verder
Ander relais proberen? (wel bijzonder dat 2 van de 3 het doen trouwens...)
Hoe groot is de kans dat het een relais is als de twee andere het wel doen links?
Wil voorkomen dat ik een relais bestel wat een paar dagen duurt om er achter te komen dat het niet het relais is.
Onder het motto, simpele en goedkope reparaties als eerste proberen zou ik toch het relais vervangen. Je woont niet in de buurt van een onderdelenleverancier toevallig? Of iemand in de buurt die even kan ruilen met een gegarandeerd goed werkende?
In de basis klinkt het namelijk wel als een niet goed functionerend relais.
en hoe groot is de kans? Ik ben niet goed in statistiek en kansberekening dus zeg standaard 50%. Het is het wel of het is het niet :P
Overigens ben ik even in verwarring, je schreef dat 2 niet goed werkten (te snel knipperen) en 1 wel goed. Je schrijft nu net dat 2 het wel goed doen... Ik weet niet wat voor Mini je hebt, op mijn mini heb ik namelijk maar 2 knipperlichten per kant (1 voor en 1 achter)
volgens mij is er een verbinding niet goed, massa of voeding van het 1e lampje dat niet meedoet (dat is tevens de oorzaak dat de andere snel knipperen) .. dus even verderop in de draden zoeken of er een verbinding zit die niet goed zit (zo'n bullet connector waarschijnlijk ...
Probleem is inmiddels opgelost !
Draden nagelopen, niets kunnen vinden totdat ik onder een bundel een leeg bullitconnector hulsje vond, verder gezocht en in een
onzichtbaar geultje het stekkertje gevonden, stekkertje even met schuurpapiertje behandeld, voorzichtig wat getrokken om ze naar elkaar toe te brengen, in elkaar gestoken en alles knippert weer naar behoren,
Heel erg bedankt voor de tips !! :D
