ofwel 1 lampje stuk (vervangen), ofwel een slecht contact (checken/schoonmaken)
Ingediend door tceder op ma, 11-03-2013 17:53
Lampje kan het niet zijn want ze branden gewoon allemaal incl dashboard
contacten heb ik al schoon gemaakt en in gespoten met wd40 niks werkt
welke contacten bedoel je dan precies?
de hefboom aan het stuur?
relay?
contacten aan de lampjes zelf?
misschien het zekering kastje?
mvg tom
De schakelaar van de alarmlichten wil ook wel eens problemen geven, beetje mee " spelen " en kijken of het beter wordt.
André
Inkoppertje: een knipperlicht kan niet blijven branden... dan is het namelijk geen knipperlicht...
Controleer de (massa-) aansluitingen eens goed aan de kant die niet knippert. Misschien kortgeleden een ander lampje gemonteerd? Verkeerde waarde erin gezet ?
RE: Knipperlicht links blijft branden
Ingediend door tceder op ma, 11-03-2013 09:04
Mijn linker knipper licht van mijn mini uit 1975 blijft branden
rechts knippert hij wel gewoon.
mij leek het logies dat het aan het relay lag
maar als ik deze loskoppel blijft het knipperlicht nog branden en de ander doet niks meer
heeft iemand hier wel eens mee te maken gehad?
Mvg tom
