"..." verwijderd omdat het niet kon. Dankje Screamer! was even de draadkwijt..
Ik deel niet geheel de mening met voorgaand aantwoord.
Als rechtsaf goed werkt en knipppert, is het relais okee.
Als linksaf alleen continu bijft branden, maakt de bedrading overal contact, maar is mogelijk ergens een overgangsweerstand OF een lager wattage lampje gemonteerd in een van de linker knipperlichten. Het twee polige standaard knipperrelais is afhankelijk van de stroom erdoor voor haar knippersnelheid. Is er te weinig stroom dan zal het niet het contact onderbreken.
succes!
Dank voor de reacties.
Het is opgelost. Dankzij de laatste reactie kreeg een ingeving.
Doen de lampjes het nog wel?
En..........ja hoor voorlampje stuk. Vervangen en.....alles knippert weer.
Dus toch een stroomkwestie.
Bedankt en tot ziens.
RE: Knipperlicht links knippert niet
Ingediend door koert op wo, 28-08-2013 19:28
Hai,
Het knipperlicht links knippert niet meer. Brandt wel.
Rechts is wel goed.
Voor mij als niet techneut weet geen oorzaak.
Relais?
wie heeft een tip of weet het gewoon?
Koert
