Knipperlicht op spatbord verplicht Mini Van '78 met caravan?
RE: Knipperlicht op spatbord verplicht Mini Van '78 met caravan?
Over 2 weken gaan we met een Puck caravan, de Van en de Rode Meulenhoff Mini op vakantie naar Frankrijk. De Van is van begin 1978 en er hangt een zelf gelaste trekhaak onder. Is het nu nodig (verplicht?)om richtingaanwijzers in het voorspatbord te monteren? Wij vinden het absoluut niet mooi, maar mochten we controle krijgen moet het wel goed zitten!
Wie kan hier opheldering over geven!???
Hoop op reacties!
Mvg,
Roland Linting
www.miniprojects.nl
Zover ik weet hoeft het niet. Ik heb een '82 Van, en daar zitten ze ook niet op. Ik weet niet of het wat uitmaaakt of je er een caravan achter hangt...
De mijne komt in iedergeval de APK door zonder problemen hiermee... Dus voorlopig komen ze er niet op :D
Ja, het maakt uit of je er een aanhanger mee wil trekken of niet. Vanaf een bepaald jaar is het met aanhanger wel, en zonder aanhanger niet verplicht. Jaar weet ik niet.
Sja.. de caravan hangt er wel achter natuurlijk. Zal de politie er uitsluitsel over kunnen geven? Dan ga ik daar morgen gewoon even vragen.
Er worden tegenwoordig erg vaak caravan controles gehouden en het zal ons net gebeuren dat we niet verder kunnen omdat we die stomme lampjes missen!
(Misschien beetje off-topic, maar mag een zelfgelaste trekhaak met een Mini-type plaatje dan wel?)
Ha die loite,
Vroegerrr was het verplicht (1970-1980) dat wanneer een auto een trekhaak heeft er knipperlichten op het spatbord zaten. Later is deze wetgeving veranderd dus niet meer nodig.
gr ricardo
Een richtingaanwijzer aan de zijkant is pas verplicht vanaf 31 december 1997 en mag alleen oranje licht uitstralen.
Maarten: de veronderstelling was dat het anders is als je met een aanhanger wilt rijden, wat op zich niet onlogisch is. De APK-regelgeving zegt hier in elk geval niets over.
Uitsluitsel hebben? Even met de RDW bellen.
Als het niet verplicht is kan men het ook niet eisen tijdens het rijden met aanhanger, lijkt mij.
Ik zou niet weten waarom niet. De wetgever heeft wel vreemdere dingen bedacht.
Ben even bij de plaatselijke politie wezen vragen! Daar kreeg een een mannetje van de "verkeershandhaving" aan de telefoon. Hij vertelde dat de richtingaanwijzers toen der tijd nog niet verplicht waren en de auto er toen mee goed gekeurd is (Trekhaak zat er toen natuurlijk nog niet onder, lijkt me dat ie dat begrepen heeft).
Alleen de trekhaak was een probleem; moet RDW gekeurd worden; de trekhaak is steviger dan een orginele Mini-trekhaak, maar ik weet niet of de RDW er bij zo'n keuring ook zo over denkt. Tevens zal dat wel weer een bulk geld kosten:(
Alles was iig wel weer wat duidelijker...
Daarover?!
Voor zover ik weet moet je trekhaak gekeurd en dus op het keteken staan als je meer dan 750 kg trekt.
[size=85:34ljee9c][topics samengevoegd - Crispy][/size:34ljee9c]
Hallo allemaal,
ik heb al gezocht op "zijknipperlicht" maar ik daar geen antwoord mee op mijn vraag vinden.
Ik heb een Mini 1000 The Chelsea uit 1986. Er zitten van die vrij grote zijknipperlichten op waar ik niet zo'n gek van ben.
Het liefst haal ik ze dan ook kompleet weg maar mag dat wel? Zo niet kan ik nog die kleinere vierkante modellen monteren.
Bij voorbaat dank,
Tefflar.
als het er niet opzit hoeft het ook niet te werken voor apk..
O:)
haal ze er dus af,
gaten dicht..
klaar..
na 1991 zijn er wel iets meer verplichtingen..
JA vanaf 1991 pas... :x
auto ouder dan 1991 hoef je bijna niets verplicht te hebben..
ja ,nederland met zijn teveel regels..
gedoogbeleid..hahahaha ;)
Zijclignoteurs zijn voor de APK pas verplicht vanaf (ik meen) 1998, desondanks dienen ze ook de veiligheid, dus kun je 't best gewoon de originele kleintjes erop zetten, hoef je ook geen gaten dicht te maken waarschijnlijk.
Die originele clignoteurs zijn ook in diverse kleuren te koop, oranje, wit, zwart, en volgens mij nog wel meer..
Bedankt mannen!
Ik ga ze er dan lekker af halen, moet toch nog genoeg gaten dichten.
Edit: Weeh! Stage 3 (100 berichten) :)
Zijknippers zijn verplicht voor alle auto's vanaf 31 december 1997. Je kunt ze er dus rustig afhalen/lampje uithalen.
Mooi...dan hoef ik op m`n 90`er geen gaten aan m`n spatbord te boren voor knipperlichten. :) \\:)/
