knipperlicht probleem
RE: knipperlicht probleem
Hoi allemaal,
ik heb sinds vanavond problemen met mijn knipperlicht.
eerst is de klinjateur (ofzoiets) door gebrand en toen de zekering ik heb toen een andere klinjateur erin gezet en ook de zekering, nu doet alleen de rechterknipperlicht het nog. ook is het binnen lampje uitgevallen. iemand enig idee hoe dit komt?
mvg MiniRandy
p.s. heeft iemand een elektronisch schema van de hele mini
Nou ik heb niet zoveel verstand van die elektrieke zooi, maar ik kan me zo voorstellen dat als de klignoteur (relais) kapot gaat, deze kortsluiting kan veroorzaken. Dan lijkt het me ook niet onmogelijk dat ie het lampje sloopt alvorens de zekering eruit springt... ?? Heb je ze alledrie te ineens te pakken.. ;) 'tis maar een idee hoor.
Heb je al op het forum gezocht? Zijn al veel knipperlichtproblemen langs gekomen.
Ook voor het elektrisch schema is het een kwestie van zoeken. Zie bijvoorbeeld dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... sch+schema
