knipperlicht probleem?
RE: knipperlicht probleem?
hallo,
ik heb een probleem met mijn knipperlichten.
als ik me knipperlicht naar links of rechts aan wil doen dan brand hij normaal in plaats van dat hij knipperd.
in het begin was als ik wat aan de alarm licht schakelaar rommelde deed hij weer normaal.
Die 2 hebben zeker met elkaar te maken? en zit het probleem zeker in de alarmlicht schakelaar?
groeten bastiaan
ik denk je probleem zit in het relais. Deze onderbreekt het signaal waardoor hij knippert. deze vind je achter je dashbord.. (of eronder)
dus er zit ook een relais voor.
zit bij het alrmlicht schakelaar in de buurt?
gr. bastiaan
Bij mij zitten de alarmlicht- (rechthoekige) en knipperlichtrelais (rond) in het motorgedeelte.
ff zoeken tegen het schutbord aan.
Niet dat het een oplossing is voor je probleem, maar als je kort en gelijkmatig aan je knipperlichthendel trekt of duwt, knipperen je knipperlichten ook. Op deze manier ben ik zelfs een keertje ongezien de keuring doorgekomen O:)
Bart (die deze ochtend ook een knipperlichtprobleem had, wat een vals contact aan het zekeringkastje bleek te zijn).
Racing Green schreef:
Niet dat het een oplossing is voor je probleem, maar als je kort en gelijkmatig aan je knipperlichthendel trekt op duwt, kniperen je knipperlichten ook. Op deze manier ben ik zelfs een keertje ongezien de keuring doorgekomen O:)
Ja ok voor een keuring mischien ok. ;)
maar om dat nou zo 1 of meerdere jaren te doen op de weg, is toch een hele inspaning :D
Hoi Bastiaan,
Het knipperlicht voor de richtingaanwijzer en de alarmlichten zijn 2 verschillende relais(ses). Voor het alarmlicht zit het relais onder de motorkap en het relais van de richtingaanwijzers zit onder het stuur. Zoals ik jouw probleem hoor, dan denk ik dat het relais onder het stuur kapot is.
gegroet
Cor
Krijg je RSI klachten van O:)
Heb dit probleem ook gehad, om te testen of het aan het relais ligt kun je die v/d alarmlichten eruit halen en wisselen met je knipperlicht relais, je krijgt wel een andere interval maar je weet wel gelijk ofdat dit het probleem is. Suc6
ik heb ook een soort gelijk probleem gehad. Rechts deed ie prima. Links bleef branden. Totdat ik wat gas gaf en de dynamo meer volt leverde en de knipperlichten gingen knipperen. Zoiets kan dus ook nog.
ok ik hoor een hoop oplossingen daar ben ik blij mee :D
alleen kan iemand mij precies zeggen waar ik de bijde relais kan vinden, ik bedoel iets nauwkeuriger.
Waar precies onder de moterkap :P
[size=85:sfoglzdw][i:sfoglzdw]ben mischien lastig :) [/i:sfoglzdw][/size:sfoglzdw]
Motorkap open,
kijk naar rechts
(nabij remvloeistofreservoir)
Zit zilverkleurig kokertje.
Diameter ca 3 cm, hoog ca 5 cm.
Dit is een.
De andere zit onder je dashbord,
onder je tellers.
Zal los hangen, kun je zo pakken.
Zijn niet gelijk,
kun je wel uitwisselen om te testen.
8)
het knipperlicht relais kan op twee plekken zitten, zie ook hier:
viewtopic.php?p=2045#p2045
