Knipperlicht probleem
RE: Knipperlicht probleem
Ingediend door wjmaas op vr, 23-11-2012 19:33
Snackey schreef:
Heb je je zekeringkastje doorgemeten?
Ja en ook de zekeringen, probleem lijkt op een los contact ergens maar zou ondertussen niet meer weten waar
Ingediend door csel op vr, 23-11-2012 22:45
Is de massa goed aangesloten?
ik zou ook zeggen een massa probleem, lest op de stekkertjes op de achterlicht units en de aardedraad aan de kabelboon achterin
Dergelijke problemen worden vaak veroorzaakt door overgangsweerstand in de zekeringkast. Teveel verbruikers op de 2 voedingsdraden zorgen voor het smelten van het plastic rondom de stekkeraansluitingen.
Zekeringkastje vervangen en het is zeer waarschijnlijk opgelost.
Probleem is opgelost, slecht contact in zekeringkastje, nieuw kastje en probleem opgelost:)
Bedankt voor de reacties!
Gr. Willem
Ingediend door wjmaas op vr, 23-11-2012 19:25
Lastig probleem; ik kom er niet meer uit
Begon met een ruitenwisser die dienst weigerde en zo ook de kachelventilator, zekeringen leken in orde
Later stopte de richtingaanwijzer er mee terwijl de gevarenlichten het nog wel deden
Na wat geprul aan de zekeringen werkte de kachelventilator en richtingaanwijzer weer wel
Toen bleek stadslicht en achterlicht links niet te werken, vreemd natuurlijk want die zitten niet apart gezekerd
Op een gegeven moment wilde de auto zelfs niet starten terwijl de startmotor wel inkwam
Hij start inmiddels wel weer maar de richtingaanwijzer en gevarenlicht weigeren nog dienst, clignoteur vervangen maar zonder resultaat, komt wel een krakend geluid uit.
stadslicht en achterlicht hebben er ook nog geen zin in, help!
Mini sprite 1.3 1994
