Knipperlicht Relais.
RE: Knipperlicht Relais.
Beste mensen,
In mijn mini 1000 uit 1986 zit en 2-polig knipperlicht relais, deze knippert alleen te langzaam. Graag zou ik hier een ander relais in willen zetten, maar ik kan alleen maar aan 3 polige relais komen.
Kan ik deze ook aansluiten? Ik heb wel 3 kabels naar het orginele relais lopen, maar 2 daarvan zijn samen geknepen.
Het 3 polige relais heeft de volgende aansluitingen.
[code:3oz057fe]
49a
31-[ ]- 49
[/code:3oz057fe]
Alvast bedankt :)
Voor een 3polig relais moet er alleen een extra draadje van aansluiting 31 naar de massa.
Het enkel draadje op 49a en de dubbele op 49.
André
Ok, danku, het werkt :)
