Knipperlicht snelheid en relais sterkte
Ingediend door ArjanFlierman opIk heb een heel apart probleem en weet niet hoe ik het moet oplossen.
Mijn knipperlichten knipperen de juiste snelheid voor naar links en rechts.
Mijn alarm lichten knipperen 2 keer zo snel.
Nu is het interessante, de relais voor mijn knipperlichten is een 21Wx4 (die normaal voor alarm lichten is) ipv een 21Wx2+5W. Maar als ik de juiste (21Wx2+5) erin doe dan gaat hij stuk. Mijn alarmlichten hebben ook een 21Wx4, maar die knipperen dus 2 keer zo hard (eigenlijk zou ik dan een 42Wx4 moeten hebben, maar die bestaan niet volgens mij)
Ik heb het volgende al gecontroleerd:
- De lampjes doen het allemaal
- De lampjes zijn allemaal de juiste sterkte, 21W voor voor en achter en 5W voor de zij lampjes.
Enig idee iemand?
Op zich is het prima dat de knipperlichten het nu wel doen met het verkeerde relais, maar wil het toch graag oplossen, zodat de onderdelen weer kloppen en mijn alarmlichten ook normaal doen.
Groeten, Arjan
RE: Knipperlicht snelheid en relais sterkte
Ingediend door geert62 op wo, 07-10-2020 02:01
hallo,
heb je 4 knipperlichten, of 4 +2 kleintjes in de spatborden vooraan ? ( gezien 21WX2+5W wellicht extra lampjes)
Bij m'n blauwe mini waren er origineel 2 kleintjes extra, nu niet meer, en heb ik relais ook moeten aanpassen ( eentje van valeo, weet niet meer precies juiste type).
Aardingen controleren aan de lampen, is een no-brainer , en zeker zijn van de juiste wattage lampjes in de knipperlichtjes in het dashboard.
Alarmlichtenschakelaar is een kruispunt van kabels, contacten daar controleren op extra weerstand (vervuiling), ev nieuwe schakelaar daar uitproberen ( uit elkaar halen is een rotding )
hopelijk geeft dit enig perspectief, Geert.
