knipperlicht snelheid te snel
RE: knipperlicht snelheid te snel
Nu ik soms een aanhangertje achter de Van heb gaat de snelheid van de knipperlichten te snel, uiteraard logisch omdat het bi-metaal door de 2 extra lampen sneller op temperatuur komt.
Maar nu is mijn vraag kan ik dit compenseren zonder 2 lampjes eruit te halen?. is hier bijvoorbeeld een knipperlicht automaat voor die ongeacht de aantal totale wattage toch de normale snelheid kan behouden?
Voor de gemiddelde niet-Mini is inderdaad een (elektronisch) relais verkrijgbaar wat wel overweg kan met meerdere lampen.
Ik heb mijn normale relais in de Mini ook al lang geleden vervangen voor een elektronische nadat mijn richtingaanwijzers begonnen met heel langzaam te knipperen, en binnen 1 minuut zo versnelden dat er van knipperen geen sprake meer was.. ;)
oke dan maakt het dus eigenlijk ook niet uit wat voor merk je pakt, zolang deze maar elektronisch is.
weet jij nog toevallig welk merk je gebruikt hebt?
ik kan mij namelijk voorstellen dat niet elke autofabrikant een 2 polig aansluiting gebruikt zoals de mini.
Klopt, de meesten hebben 3 aansluitingen, waarbij de 3e aansluiting niets anders is dan een massa-aansluiting.
Volgens mij was het een relais van Hella of Bosch, kan morgen wel even onder de motorkap kijken als je wil.. ;)
Kijk eens wat er in een MPi voor relais gemonteerd zit. Bij mijn MPi heb ik geen last van snel knipperen met de Puck aan de trekhaak.
Mogelijk helpt het ook als je in de aanhanger LED-lampjes monteerd. Gewoon te koop bij de automaterialenzaak.
Of probeer eens het relais van de alarmlichten, dat werkt bij ons goed.
ik zal het binnenkort eens uitgebreid testen met de alarmlichten relais, mocht dat niet lukken dan verder met led
Kan het ook niet liggen aan een kapotte lamp? Want dat merk ik vaak ook dat bij heel veel auto's de knipperlichten snel gaan knipperen.
idd, kan dit het zijn (is het eerste wat je controleert) maar daarnaast heeft het vaak ook te maken met het relais en massa!
Een verloopstekker kan het probleem ook nog zijn!
Ik weet zo de aansluiting van die Mini niet, 13 of 7 polig.
Het is in dit geval 7 polig, ik heb alleen geen tijd om het nu uit te zoeken
binnenkort weer verder
