Weet je zeker dat het je knipperlicht is? knipperen de lampen ook?
Ik denk namelijk dat het gewoon je uitlaat oid is die aan het afkoelen is, dat wil ook nog wel eens tikken.
Ingediend door Deimos000 op zo, 21-05-2006 14:27
Ik ben er in middels achter dat de "flasher" unit signalen af blijft geven. Dus een afkoelende uitlaat is het zeker niet.
De knipperlichten werken inmiddels ook niet meer. Echter, wanneer je de waarschuwingslichten aan doet, dan weer wel!
Ik ben even de kluts kwijt
Ik weet wel dat wanneer je massa niet goed is aangesloten je hetzelfde verschijnsel kan krijgen bij een ingeschakelde richtingaanwijzer dus mijn eerste reactie is kijk je massa-aansluiting eens na...
Je Mini heeft 2 flasherunits. 1 voor de waarschuwingslampen (onder de motorkap bij je hoofdremcylinder) en 1 voor de richtingaanwijzers. (In de auto net onder het dashbord, bestuurderskant) Deze laatste is waarscijnlijk kapot.
Ingediend door Deimos000 op zo, 21-05-2006 17:14
het is inderdaad dit dingetje wat het signaal afgeeft.
Ik zal maandag een nieuwe kopen bij de "lokale hardware-boer".. Als het werkt, laat ik het weten!
Ik heb wel eens gehad dat als ik mijn knipperlicht niet volledig uit deed (of aan, hoe je het ook wilt noemen) maar zorgde dat hij net contact maakte, de knipperlicht unit 4 x zo snel ging knipperen.. Het klinkt als een contactje dat niet lekker zit... Anders ff ander knipperlichtrelais erop zetten.. kosten niet zoveel...
Ingediend door Deimos000 op ma, 22-05-2006 19:34
Het werkt..
ongeveer
Bedankt voor de feedback!
Ingediend door Deimos000 op do, 01-06-2006 21:43
Goed, na het vervangen van het bovenstaande onderdeel is nu de complete werking van het knipperlicht systeem (behalve waarschuwingslichten) uitgevallen.
Zekeringen zijn nog heel, ik zal de bedrading controleren en eventuele contacten.
Succes, keep us posted. Wie weet kunnen we het probleem vinden als je je bevindingen hier post...
Misschien een gekke opmerking, maar ik had hetzelfde, alarmlichten deden het wel, maar knipperlichten niet...
en het lag (hou je vast) aan de KNOP van het alarmlicht....
Heel raar, maar waar... die knop vervangen, en alles werkte weer prima... denk dat die de stroom door stuurt ofzo naar je knipperlichten...
zo raar is dat niet dat het aan die knop ligt, de alamrlichtschakelaar schakeld tussen 2 elektrische circuits
Ingediend door Deimos000 op vr, 02-06-2006 17:59
Oke!
Daar had ik dus nog geen rekening mee gehouden..
Ook die zal ik ff nakijken dan!
Thanks!
Ingediend door Deimos000 op di, 06-06-2006 15:21
Goed, ff een update.
Na de bedrading te hebben bekeken van de knipperlichten (in stuurkolom) en alle zekeringen toch nog een dubbele check gegeven te hebben, heb ik maar besloten om de knoppen-paneel (lichten, waarschuwingslichten, achterruit verwarming, etc) los te schroeven.
Zoals BadBert al liet weten in een eerdere reactie, zou het probleem ook kunnen liggen aan de knop van de waarschuwingslichten.
Zo gezegd, zo gedaan, het paneel los gemaakt, en ja hoor.. Wat een zooi! Bedrading !vast! gelast / gelijmt aan de knoppen en er hangen stekkers in de ruimte te bungelen... Zet je toch aan het denken wat de vorige eigenaar met de Mini gedaan heeft
Okeeeee. Hier ben ik dus voorlopig nog wel ff zoet mee, gezien de kans nu wel erg groot is dat het probleem hier inderdaad ligt.
Op naar de volgende update
Mooi moment om te bekijken wat nou wat doet en alles opnieuw te bedraden......
RE: Knipperlicht tik
Ingediend door Deimos000 op za, 20-05-2006 23:38
Sinds vanmorgen ben ik in bezit van een Mini 1000 HLE met een 1993 cooper blok.
Alles loopt als een zonnetje en hij rijdt als een tiet. Echter, als ik na een rit de complete Mini uit zet, begint het knipperlicht "tikkertje" redelijk vlot te tikken.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor de reactie!
