RE: Knipperlicht werkt niet met draaiende motor?
Ingediend door wim fournier op di, 14-04-2015 19:33
Slecht contact in je richtingaanwijzer schakelaar.
Het waarschuwings schakelaar circuit is een ander route van stroomvoorziening voor de knipperlichten. Dat is dus in orde.
Met de motor uit, draait ook de dynamo niet en is de enige stroomvoorziening voor je knipperlichten vanaf de accu, via de schakelaar aan de stuurkolom. Dan is er dus 'nog een beetje' stroomvoorziening voor de knipperlichten.
Draait de motor, dan is er dus een circuit vanaf de dynamo wat met eigen stroom het magnetisch veld onderhoudt en de ontsteking van stroom voorziet. Spanning op de schakelaar moet dan via de regulateur komen die laadstroom doorlaat naar de accu.
Dus, bij deze regulateur gaat het mis, of bij je schakelaar aan de stuurkolom. Denk ik.
Ingediend door Brian84 op di, 14-04-2015 18:24
Goedemiddag mensen,
Ik heb een vraagje over mijn classic mini uit '91.
Sinds kort werkt mijn knipperlicht niet meer met draaiende motor.
Hij knippert wel langzaam als de motor uit is?
als ik mijn waarschuwingsknipperlicht aanzet dan branden wel alle lampen richting aanwijzers?
Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken?
Alvast bedankt
groeten Brian
