het niet werken van de knipperlichten (+ gevarenlichten) lijkt mij in eerste instantie inderdaad aan de relais te kunnen liggen. Dat zou ik eerder verwachten zelfs dan de zekeringen eerlijk gezegd.
Relais kapot is niet te zien, zekering kapot is wel te zien
je moet trouwens bij de relais zijn die in de motorruimte zitten (bij links gestuurde) zitten ze aan de rechterkant tegen je schutbord (als je er voor staat en in de motorruimte kijkt)
RE: Knipperlichten?
Ingediend door Nikky op wo, 30-07-2014 12:30
Ik heb al het een en ander op het forum geprobeerd op te zoeken. maar ik ben er nog niet hele maal uit. hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Na dat mij mini (rover 1993, rechts gestuurt) 3 weken vakantie had gehad deden de knipperlichten en het gevaren licht het niet meer. ik heb de zekeringen vervangen, en wat aan het relais (bij dashboard) gepielt. nou doet het gevaren licht het wel weer maar nog geen knipperlicht. je hoort wel weer een tikje dat ie 'aanstaat'. wat kan het zijn?? toch de relais kapot? is dat te zien? of is er iets anders?
gr. nikky
alvast bedankt voor de reacties
