RE: Knipperlichten + aanhanger
Ingediend door J.p. op ma, 09-09-2002 21:28
Hoi, dan is inderdaad je knipperlicht-automaat te zwak, zal je er eentje op de kop moeten tikken die zwaarder is ( en dan niet in gewicht) maar in vermogen bv. nu heb je voorlampje 21 watt, zijlampje 5 watt, achterlampje 21 watt, tezamen 47 watt. komt van je aanhanger nog 21 watt bij moet dus minimaal 68 watt kunnen trekken. kunnen ze je in een automaterialenhandel wel aan helpen, groet J.p.
Ingediend door Jeroen op ma, 09-09-2002 20:14
Waarom gaan de knipperlichten sneller knipperen als ik de aanhanger er achter heb hangen?
Ik heb ooit iets gehoord dat het aan de knipperlichtautomaat ligt (die achter het dashboard), maar die heb ik een jaartje geleden vervangen en doet het zonder aanhanger uitstekend.
Normaal zie je op het dashboard wel dat het knipperlicht nog aan staat, maar hij gaat zo snel dat de lampjes nauwelijks oplichten.
Is het mogelijk om er een andere/zwaardere knipperlichtautomaat op te zetten (misschien non-Mini)
Het is namelijk knap vervelend als je in een optocht van Mini's rij en niet merkt dat je knipperlicht nog naar links aanstaat
