Grote kans dat je relais van je knipperlichten is overleden of het relais van je alarmlichten. Je knipperlichtrelais zit onder je dashboard, die van je alarmlichten tegen het schutbord in de motorruimte.
Een aantal dagen geleden werkte ze gewoon nog. Kan het toch niet een zekering zijn ???
Een dag voordat een zekering kapot gaat is hij altijd nog heel... Dus dat zou heel goed kunnen...
Ik gok dat het aan de zekering ligt. Als er een relay kapot is zal alleen je gevarenlichten of je knipperlichten niet werken.
Ik weet niet uit welk jaar je mini is, maar als het een mini is met 4 zekeringen zullen er meer dingen niet werken (remlichten, uiteruitrijlichten, achterruitverwarming)
In dit topic kun je zien waar welke zekering voor is.
De zweefzekering die voor de alarmlichten en binnenverlichting zorgt is te vinden achter de luchtfilter in een plastic hulsje. Controleer deze zekeringen even allemaal en controleer ook de contactpuntjes in deze huls op corrosie
hehe, met mijne british open tijd terug ook t zelfde probleem gehad... eerst vierpinkers kapot, daarna ook pinkers en binnenverlichting af en toe kapot, om t daarna allemaal continu op te geven! t probleem zat bij de zweefzekering met paars-oranje draad (te vinden achter de luchtfilter). men broer heeft ander omhulsel voor zekering gestoken - beter contact - mini knipoogt terug!!!
Bij mij knippert alleen links nog Rechts brand achter, en voor doet niets meer.
Ga zo even kijken of ik rechtsvoor weer aan de praat krijg.
het kan ook zijn dat beide relais (knipper, alarm) onder de kap zitten.. Bij mij zitten ze iig daar beiden..
Mijn knipperlichten doen het ook niet meer, mijn alarmlichten wel, nadat ik het relais vervangen heb.
Nu begrijp ik dat er onder het dashboard een tweede relais moet zitten voor de richtingaanwijzers. Ik heb gekeken maar ik kan dit relais niet vinden. Kan iemand mij vertellen waar ik precies moet zoeken?
Groeten, Jaco
ze kunnen ook onder de motorkap rechtsboven op het schutbord zitten..
Suc6
Er zit er inderdaad een rechts op het schutboord, deze werkt op de alarmlichten. Die van de richtingaanwijzers zou ik er naast verwachten maar die schijnt binnen te zitten. Maar waar?
Jaco
Bij mij onder de onderste dashboardrand,links van de stuurkolom. Is ff zoeken
Goed dat ik mn knipper/alarmlichten nog had gemaakt... moest gisteren nog gesleept worden
Inmiddels heb ik het relais voor de knipperlichten gevonden achter de klokkenwinkel. Helaas is dit relais niet kapot. Hij doet het namelijk wel als ik 'm in de aansluiting van de alarmlichtenrelais stop. Waarschijnlijk is de schakelaar stuk. Hier ben ik niet blij mee. Al eerder ging de groot-licht schakelaar aan hetzelfde pookje kapot maar die kon ik verplaatsen naar een gewone schakelaar op het dashboard. Dat mag ook voor de APK. Maar voor de richtingaanwijzers lijkt mij dat niet het geval.
Morgen zal de de draadjes tegen elkaar houden om te kijken of de richtingaanwijzers het dan wel doen. In dat geval moet de schakelunit eraf. Dat is lastig want het schijnt dat het stuur er dan af moet. En uit ervaring weet ik dat dat bij mij ontzettend vast zit.
Of heeft iemand nog andere suggesties?
Groeten, Jaco
Nadat ik alles heb geprobeert, nog niet opgelost.
Dus weer van voren af aan begonnen, bij de zekeringen.
Die zijn toch echt heel. Blijkt er corrosie in de stoppenkast te zitten. Boel opgeschuurd en alles doet het weer.
Groeten, Jaco
Ingediend door jo op ma, 30-04-2007 22:21
erve156 schreef:
Vanochtend zijn mijn knipperlichten er ineens mee opgehouden. Ook de kniop voor mijn gevarenlichten doet het niet meer. Verder doen alle knoppen het nog.
Waar kan dit aan liggen ???
Ik weet niet of je het probleem al opgelost hebt ?
Bij mijn mini uit 1993 was een kabel losgegaan uit het losse zekeringbakje (hierin zit 1 zekering).
Dit kastje zit in het midden ten hoogte van het luchtfilter. Omdat een kabel los was hing de zekering aan de andere kabel achter het luchtfilter.
Dit kastje is alleen voor de knipperlichten.
Inmiddels werkt alles weer. Doordat ik het klokkenhuis los heb moeten halen was eerst nog wel alles op het dashboard uitgevallen maar dat kwam doordat een grote stekker los zat. Daarna alsnog het relais vervangen omdat de knipperlichten toch wel erg langsaam knipperden. En vervolgens de accu opnieuw bijgeladen want die was door het controleren en vervangen van relais, zekeringen en lampjes een beetje leeg.
Nu moet 'ie minimaal een dag zonder klachten zijn want hij moet morgen gekeurd worden. Duim voor me.
Groeten, Jaco
Ingediend door BruteSound op di, 03-03-2009 22:39
Met m'n knipperlichten wordt het steeds gekker.
Een tijdje deden ze perfect. Daarna deden ze het niet meer, zoals het een mini betaamt. Bij latere ritten deden ze ineens weer. Alleen knipperen ze niet meer, maar blijven ze branden. Dus ik moest handmatig knipperen. En nu gaat het echt snel. Zo knippert hij 2 keer in 1 seconde. En dat al dagenlang.
Wat kan dit zijn. .
Problemen met de knipperlichten worden meestal veroorzaakt door het relais. Ik heb zelf dat relais al een paar keer moeten vervangen. Bij mij zit dat ding achter de klokken. Waarschijnlijk kan je er vanaf de zijkant bij door het kartonnetje weg te vouwen.
Ik denk dat het relais als veroorzaker de 1e plaats deelt met roestige contacten. Alle stekker verbindingen nalopen (incl zekeringkastje) en licht opschuren helpt ook vaak wel (refererend aan de vele topics hierover)
HI,
bij mij doen de alarmlichten het wel, maar de knipperlichten niet.
Betekent dit dat het knipperlicht relais naar de gallemiezen is?
Het knipperlichtrelais zit bij mij in de auto, bij de stuurkolom achter het dashboard.
greez
Gerrit
Even de 2 relais omwisselen en je weet het (dacht dat dat moest kunnen, knipperen ze alleen op een ander tempo )
ja, dat wil ik wel proberen, alleen..... is er bij mij maar 1 relais te vinden.
Die van alarmlichten en knipperlichten is 1 relais.
andere tips??
thnx
als je maar 1 relais zou hebben zouden je alarmlichten het toch ook niet doen???
Alarmlichten-relais niet te vinden op het schutbord aan de stuurkant?
Gr. Splinter(die 5 min. geleden een knipperlicht relais heeft besteld
Dat wilde ik dus ook net posten... volgens mij heeft elke mini 2 relais, 1 voor knipperlichten (in de mini, of in het motorruim) en 1 voor de alarmlichten (altijd in het motor ruim).
Als je in je motor ruim gaat zoeken, normaal zit hij in de buurt van je koppelings/rem cilinders boven je pedalenbox zeg maar
Mijn knipperlichten doen het prima alleen mijn alarm lichten niet. Nu wilde ik dus ff de relais omswitchen zoals aangegeven alleen er is zoveel geknoeid aan de kabelboom dat je er echt niet wijzer uit wordt. Er zit maar 1 los bungelende relais vol tape onder de motorkap. Deze hoor je bij de knipperlichten. Kan deze ook voor de alarmlichten zijn? hoeveel draden behoren er dan naar toe te gaan of worden deze gedeeld?
Het is een 1000 uit 1980. Als ik 2 relais zou moeten hebben (dan ben ik er 1tje kwijt) Waar zou deze moeten zijn dan? Het houdertje is er niet. Beetje trieste kabel situatie. Of is gevarenlicht geen afkeur dan doe ik ook geen moeite
alvast bedankt.
Ik dacht dat het andere relais onder de motorkap zat. En dan ergens rechts (als je van neus naar kont kijkt) vlakbij het schutbord. Kan ook een (zwevende) zekering (?) zijn als ik het me goed herinner. Succes!
Ps. mijn alarmlichten doen het weer, alleen 2 keer zo snel als het gewone knipperlicht?
Ja ik heb die ene op die plek gevonden. In mijn andere mini zitten er 2 gele relais langs elkaar op een beugeltje alleen deze zweeft er rond in tape gewikkeld. Het gaat mij er vooral om of de mini van mijn bouwjaar (1980) 1 of 2 relais behoort te hebben voor knipperlicht en gevarenlicht.
Ik denk toch dat je er 2 moet hebben, aangezien je relais voor de knipperlichten het wel doen(die hoor je tikken).
Of je moet al voor het relais een probleem hebben met je gevarenlicht,bv. je schakelaar.
Ook kan je eens kijken wat er op het relais staat want op degene voor je gevarenlicht staat 4 x 21w ofzo in plaats van 2 x 21w. Als dat laatste erop staat zou hij alleen van je knipperlicht zijn en zou hij denk ik kapotgaan als je je gevarenlicht er ook op heb( dat zijn nl. 4 lampen om aan te zetten ipv 2)
En zit bij jou je gevarenlicht relais niet toevallig achter je dashboard(dat ze het omgewisseld hebben).
Ik hoop dat je hier wat aan heb,
Groetjes Splinter
Bedankt voor de info.
Ik heb een eitje in het midden dus niet echt een dashboard. Zal straks s de stof aan de kant trekken.
Heb er een NIEUWE schakelaar in gedaan. Orginele zelfs die iemand nog had liggen. Dit hielp ook niet.
Straks ff zekering checken-maar ja die deelt toch de knipperlichten ook?
Interieur verlichting heb ik niet (geen lampje of niks) dus dat kan ik ook niet checken.
Denk toch dat het maar 1 relais is dat hij moet gebruiken. Deze wordt aangestuurd door 2 draadjes. Als ik mijn knipperlicht aan zet en dan de alarmknop in druk doet mijn alarm licht het gewoon. Zet ik daarna het knipperlicht af dan werkt er niks. Als de alarmknop uit staat kan ik gewoon mijn knipperlicht gebruiken.
hmm
je andere relai kan ook bij je stuurhuis hangen onder je onderste dashbordrand. de andere relai zit aan je schutbord
Zal eens kijken, volgens haynes heb ik er maar 1tje, wel vreemd dat mn alarm lichten het WEL doen als ik mijn knipperlicht links of rechts aanzet
RE: Knipperlichten doen het niet meer
Ingediend door erve156 op di, 10-04-2007 08:24
